查看: 9187|回复: 39
[源码] 框选图签---批量修改图纸目录
发表于 2020-4-29 14:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、思路来自论坛,突然找不到原贴了
2、原作者的功能是框选图签后一个一个的去修改图纸目录,我做了些修改,直接批量修改了
3、针对系统图和平面图不在一个DWG文件,也做了一个跨图操作的版本
4、有兴趣的自己拿去改一下吧,我是针对我们院的图签做的
5、图签是单行文字的,需要把图名或者图号单独放一个层,未避免错误,图纸排版建议仅 从左到右或者从上到下(选一种方式)。
图签是单行文字
图签是属性块
跨图操作版本(图签是属性块)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
zhangcan0515 + 1 很给力!
start4444 + 1 赞一个!
发表于 2023-10-12 14:25:53 | 显示全部楼层
当涉及图名比较长,分两行就无计可施,
我的做法是打印图纸为带编号带图名的单独PDF,然后用bat软件把文件夹内pdf文件变为txt文件,再导出到xls 文件中使用
打印时文件排序会较乱,因此会在图框属性中加数字,目的是方便在 xls 排序
年23 +项目16 + (前排序-正常为)5 +cad文件顺序(01)+ (后排序-正常为)5
P:  %<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgname") ,1,2) \f "%fn2">%
Q:  %<\AcDiesel $(substr,$(getvar,"dwgprefix") ,6,2)$(substr,$(getvar,"dwgprefix") ,9,2)>%5
这些是字段(copy去会自动显示文件名的数字)
打印设置
bat 文件把文件名整理为txt文件
把内容copy到excel
再通过 xls 自己录制的宏命令达到需要的效果(用微软excel"录制宏"把每一步过一遍,不用编程的)
最终效果
发表于 2020-4-29 17:13:21 | 显示全部楼层
cqu20104225 发表于 2020-4-29 16:55
这个源码不能直接用哈,要根据每个院的图签自己改
我们院是用图纸集模式,图纸集一张图一个布局。图纸集可以发布图纸,一键打PDF,可以右键生成目录列表(间距格式都不太好,要手动调)。
不用图纸集,金庸layouts和publish也是能批量处理成 pdf的,绝大多数单位,没人会去弄 sheetsets。  发表于 2020-4-30 15:43
发表于 2021-3-4 09:21:02 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-4-29 17:13
我们院是用图纸集模式,图纸集一张图一个布局。图纸集可以发布图纸,一键打PDF,可以右键生成目录列表( ...
只能说layouts和publish融入进图纸集使用起来会更舒服,更便于管理项目及图纸
发表于 2020-4-29 16:41:02 | 显示全部楼层
大哥,你怎么那么给力
 楼主| 发表于 2020-4-29 16:55:00 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-4-29 16:41
大哥,你怎么那么给力
 楼主| 发表于 2020-4-29 17:15:15 | 显示全部楼层
好吧,我就是提醒一下
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:26:26 | 显示全部楼层
重新下载一下,之前那个少了子程序
发表于 2020-4-29 19:58:44 | 显示全部楼层
cqu20104225 发表于 2020-4-29 19:26
重新下载一下,之前那个少了子程序
发表于 2020-4-30 12:38:28 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下,可惜明币不够。
发表于 2020-4-30 12:45:33 | 显示全部楼层
感觉你这个可以跟论坛的批量打印相结合 打印完 文件能自动识别图名并按照图名输出文件
发表于 2020-5-1 22:00:12 | 显示全部楼层
挺好用
GMT+8, 2025-5-8 06:20 , Processed in 0.192060 second(s), 30 queries , Gzip On.
