查看: 2455|回复: 6
标注恢复原值
发表于 2020-5-1 13:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
将手工修改过的尺寸标注恢复原值。
  1. ;;===============================================;;
  2. ;;                                             【标注复原】                                             ;;
  3. ;;===============================================;;
  4. ;;功能:尺寸标注恢复原值
  5. (defun c:dfy ()
  6.   (princ "\n->标注复原,选择需要恢复原值的标注:")
  7.   (setq ss (ssget '((0 . "dimension")))
  8.         ssm (sslength ss)
  9.         ssn 0
  10.         );setq
  11.   (repeat ssm
  12.      (setq ss1 (ssname ss ssn)
  13.            ssn (1+ ssn)
  14.            );setq
  15.    (command ".dim1" "new" "<>" ss1 "") ;;文字替代置空"<>"
  16.   );repeat
  17. (princ)
  18. )
发表于 2020-5-1 20:06:03 | 显示全部楼层
;;尺寸标注数值还原
(defun C:dd0 (/ ss i ent elist)
        (princ "\n选择要还原数值的标注:")
        (if(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
                        (setq i -1)
                        (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
                                (setq elist (entget ent))
                                (if (= (cdr(assoc 0 elist)) "DIMENSION")
                                        (entmod (subst (cons 1 "") (assoc 1 elist) elist))
        (princ "\n所选标注还原数值完成!")
 楼主| 发表于 2020-5-2 00:43:31 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2020-5-1 20:06
;;尺寸标注数值还原
抛砖引玉,把大神引来了,多谢大神优化!
发表于 2025-4-18 17:47:53 | 显示全部楼层
用上了,谢谢楼主分享。
发表于 2025-6-30 17:11:40 | 显示全部楼层
这个cad好像自带有这个程序呀
发表于 2025-6-30 17:12:46 | 显示全部楼层
2023151289 发表于 2025-6-30 17:11
这个cad好像自带有这个程序呀
DIMEDIT  这是CAD的快捷键
发表于 2025-7-1 09:54:24 | 显示全部楼层
都是神啊,,不啰嗦简单明了
GMT+8, 2025-12-8 04:39 , Processed in 0.194717 second(s), 27 queries , Gzip On.
