查看: 2678|回复: 7
[经验] 文字 标注 写入与写出剪切板 整合到一起了 自己感觉非常方便 拿来共享
发表于 2020-5-12 12:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种使用方式的介绍:
1.调用阿甘计算器   获取数值写入剪切板  地址参考:
http://bbs.mjtd.com/thread-181396-1-1.html
阿甘计算器调用命令JSS
之前start4444老师帮添加了标注的可提取,现在已经可以直接运算标注了。
阿甘计算器加载后直接快捷键Q1是加法 Q2是减法 Q3是乘法 Q4是除法 可以直接快速调用尺寸间的运算和数值间的运算。其中Q1/Q2/Q3/Q4可单独直接调用的,不用每次加载JSS.
附件带了另外一个版本计算器也不错(命令为JS),这俩计算器都要先在电脑建立一个文本文件,然后把路径添加到代码里面。
本次整合的功能推荐使用阿甘计算器,自己有能力的再随便优化调用。
上面四种运算(Q1/Q2/Q3/Q4)结果会直接放入剪切板,方便后期调用。
2.直接拾取标注,或者文字写入剪切板,命令RQ。
以上为两种入剪切板的方式。
以下为调用剪切板的内容并进行运用:
3.加载拉伸代码ES,拉伸的距离数值直接就是第1步的运算结果,当然运算结果可以是直接拾取的对象。
有记忆拉伸产生冲突的,整合进记忆拉伸的另外一个代码,命令为ESS.
4.命令QT从剪切板替换需要的文字,标注,或者属性。
5.命令DRR以当前标注比例因子x2为文字高度写出文字。
6.以上所有命令只是适合我自己的使用习惯,下载后大家根据自己命令冲突情况和使用习惯自行修改。
7.本人电脑语言非中文,直接上传lsp文件你们是无法加载的,因此所有代码均写在了WORD文件内,自己复制到自己的lsp文件内,加载即可使用。
8.如发现问题反馈一下,能解决就尽量解决,解决不了也谢谢体谅,本人还属于新手,可以请教论坛高手协助解决。
ctrl+c写入剪切板的文字和数值,同样支持调用,如果剪切板内不是文字和数值,调用的时候程序会出错哦,谨记谨记!!
遇到错误,先检查一下剪切板内容是否合适,或者重新拾取/计算再写入剪切板一下。
说明;代码是从各个地方收集的,首先向原作者致敬,我直接整合了一下下,里面可能也会有不合理不如意的地方,但是够用。
我的水平目前很有限,高手轻拍砖,有自己的想法的,自己可以按照自己的想法做进一步的优化。
有点小穷,收几个币,体谅一下辛苦整合代码和码了这么字吧,勿怪!!谢谢支持!!
文件是源码 文件是源码!!!!
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
xmq1103 + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
偶尔郁闷 + 1 LZ用的日文系统么 dcl对话框加载不了 有解.
start4444 + 1 赞一个!
发表于 2020-5-12 12:56:37 | 显示全部楼层
能不能增加一个剪贴板内文字按顺序粘贴的功能,而不是一起都粘贴出来。
 楼主| 发表于 2020-5-12 13:34:57 | 显示全部楼层
不好意思,我也就简简单单,这么整合一下还凑合着差不多,这个都前前后后弄了好久才初有成效,更改优化代码,我就直接白费了。这个还需要请教高手,我能解决的只是我的代码里面有没有不合适的地方,帮助大家略微调整一下下而已,谢谢体谅,抱歉!!!
发表于 2021-3-4 19:39:06 | 显示全部楼层
mark,学习了
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2022-5-11 09:41:28 | 显示全部楼层
牛  看看源码学习下
发表于 2022-8-26 09:56:46 | 显示全部楼层
程序不错,感谢提供码源,下载下来学习一下
xj6019 + 1 神马都是浮云
发表于 2024-7-9 16:01:36 | 显示全部楼层
直接粘贴用不了了诶楼主
xj6019 + 1 淡定
GMT+8, 2025-4-23 11:17 , Processed in 0.252817 second(s), 29 queries , Gzip On.
