查看: 2207|回复: 7
[源码] 谈谈关于加载 vlx 或 fas 无法自动运行其命令的解决办法
发表于 2020-5-12 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,看见有网友发帖提问这样的问题,当时没空回复,现在找不到帖子,同时也希望能引出更合适的方法,因此发一新帖。
本人并不会写什么代码,都是从各位大师那里东拼西凑出来的,不规范之处,还望指正
(defun c:13(/ *error*)
(defun *error*(msg)(c:123))
(if (= (type c:123) 'subr)(c:123)(load "xxx.vlx") )
(princ))
发表于 2020-5-12 16:18:12 | 显示全部楼层
  1. (defun c:13 (/)
  2.   (if (/= (type c:j123) 'subr)
  3.    (load "xxx.vlx")
  4.   )
  5.   (c:123)
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:30:58 | 显示全部楼层
是我描述的不够清晰,我意思是这样的:
(defun c:13()
(if (= (type c:123) 'subr)(c:123) (progn (load "xxx.vlx") (c:123) ) )
(princ))
无发运行123时,可以尝试以下
(if (= (type c:123) 'subr)(c:123) (load "xxx.vlx"))
(princ))
发表于 2020-5-12 21:13:05 | 显示全部楼层
表述得一点都不清楚,但居然被我看明白了,这个前提是这个VLX或者FAS文件有问题,并没有完全加载完时就报错退出,但是呢又有一部分用得到的功能已经加载进去了,简单来说就是这个文件只能加载一半,所以在后面接(c:123)是没用的,因为根本不会执行,所以定义*error*函数出错后执行
==================分割线====================
续一下贴,既然楼主想引出更合适的方法,那就再回复一下吧,vlx本身有问题而导致只能加载一半的,用vl-catch-all-apply就可以解决,并不需要这么麻烦
(defun c:13()
        (if (= (type c:123) 'subr)(c:123) (progn (vl-catch-all-apply 'load '("xxx.vlx")) (c:123) ) )
发表于 2020-5-14 08:16:44 | 显示全部楼层
谢谢,受教了!
发表于 2020-6-29 19:37:02 | 显示全部楼层
马克
发表于 2020-6-30 00:12:05 | 显示全部楼层
(c:123)
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:25:24 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2020-6-30 00:12
既然楼主想引出更合适的方法,那就再回复一下吧,vlx本身有问题而导致只能加载一半的,用vl-catch-all-appl ...
一招 大海无量 非常给力!
GMT+8, 2025-5-12 02:06 , Processed in 0.189045 second(s), 26 queries , Gzip On.
