查看: 5575|回复: 16
[2021] 求助:请问怎样可以把 ACAD_PROXY_ENTITY 属性的东西删除呀!!
发表于 2020-5-15 16:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,请问怎样可以把 ACAD_PROXY_ENTITY 属性的东西删除呀!!
  在网上也找了,都说要用原软件,或是重新新建一个DWG图形,把原有的东西都复制过去。。。
  万能的吧友吗,有可以在原图删除这个属性的东西或插件吗,有[url=]始终有两个点 20200515.dwg[/url]这个,参照无法绑定啊!!
  有这个属性的CAD文件见附件。
发表于 2020-5-17 10:32:08 | 显示全部楼层
liuhongand 发表于 2020-5-17 07:54
天正没用的,不是天正的问题。你也可以把那DWG文件下载了试试,天正删除不了。
CTRL+A全选,再CTRL+1看 ...
那就不知道是哪个软件生成的内容了,没有办法了。
没有办法的办法如下:
1.反正看不见,不管吧
2.把其他内容复制到一张新图里面去画吧
发表于 2020-5-20 12:09:31 | 显示全部楼层
用list命令查看显示UAWaterMarkLock2002
Command: li LIST 2 found
                  ACAD_PROXY_ENTITY  Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = 13
                   DXF name:         图纸加密对象
                   Class name:       UAWaterMarkObject
                   Application name: UAWaterMarkLock2002
                            Space: Model space
                   Handle = 12
                   DXF name:         图纸加密对象
试了下这个存储dxf修改后删除掉了。
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... &fromuid=527501
发表于 2020-5-15 16:54:57 | 显示全部楼层
ExplodeProxy可以炸开,网上搜一下
这个satan421就一个倒卖明经上插件的杂碎,大家留心点。  发表于 2020-5-26 21:17
 楼主| 发表于 2020-5-15 17:07:31 | 显示全部楼层
刚网上搜了一下,没有这个软件呀,网盘搜索也都找了一遍。
这个是软件还是插件呀,大不大呀。大的话,安装就不划算了,还不如新建一个文件复制过去了。
发表于 2020-5-15 23:50:25 | 显示全部楼层
论坛之前应该也有人发过,但是版本支持没这么全。
发表于 2020-5-16 08:46:07 | 显示全部楼层
新建文件粘贴过去的时候,不能直接粘贴,要选择性粘,你体会一下。
发表于 2020-5-16 10:33:44 | 显示全部楼层
天正建筑插件创建的图元吧
装个天正建筑插件,或者装个天正插件
 楼主| 发表于 2020-5-17 07:52:38 | 显示全部楼层
真的有用,谢谢了。
就是说明TXT文件乱码。。。试了一圈,才发现使用的命令。
 楼主| 发表于 2020-5-17 07:54:00 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2020-5-16 10:33
天正建筑插件创建的图元吧
装个天正建筑插件,或者装个天正插件
天正没用的。
 楼主| 发表于 2020-5-17 07:54:28 | 显示全部楼层
天正建筑插件创建的图元吧
装个天正建筑插件,或者装个天正插件
CTRL+A全选,再CTRL+1看特性。
GMT+8, 2025-11-13 05:04 , Processed in 0.210015 second(s), 31 queries , Gzip On.
