查看: 1856|回复: 16
[讨论] 关的数字求和
发表于 2020-5-20 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种数字是不是没有办法进行求和?
发表于 2020-6-22 15:13:29 | 显示全部楼层
  1. 能把程序给一份吗?
复制代码
程式: ttw2_chs.lsp
;圈選圖面中屬性圖塊值距離相加計算 執行指令:tt
;;圈選圖面中純文字數字距離相加計算 執行指令:tt2
;;說明: 只做數字累計統計對於"數字國字混合" 多行文字數字的多組數字(由MTEXT書寫的數字)不被計入
;;     若圈選的屬性圖型圖塊中屬性值為純數字則會被計入
;;     若多行文字為單一個純數字則會被計入
发表于 2020-5-23 17:21:36 | 显示全部楼层
程式: ttw2.lsp
;圈选图面中属性图块值距离相加计算 执行指令:tt
;;圈选图面中纯文字数字距离相加计算 执行指令:tt2
;;说明: 只做数字累计统计 对于"数字国字混合" 或 多行文字数字的多组数字(由MTEXT书写的数字)不被計入
;;      若圈选的属性图型图块中属性值为纯数字则会被计入
;;      若多行文字为单一个纯数字则会被计入
已發消息,請查看
发表于 2020-6-22 17:58:47 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2020-6-22 15:13
程式: ttw2_chs.lsp;圈選圖面中屬性圖塊值距離相加計算 執行指令:tt;;圈選圖面中純文字數字距離相加計算  ...
多谢。
发表于 2020-5-21 08:41:22 | 显示全部楼层
需要什么办法?人眼看好了,另外计算好了,然后去改,这也是一种方法。
 楼主| 发表于 2020-5-21 11:15:30 | 显示全部楼层
您绝对是一等一的人才。这个回答太好了。
发表于 2020-5-22 20:28:14 | 显示全部楼层
这种增强属性块的数字是不是没有办法进行求和?
用程式就可以求和 ,效果如圖a  ,圖b
 楼主| 发表于 2020-5-22 20:34:31 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2020-5-22 20:28
用程式就可以求和 ,效果如圖a  ,圖b
你咋什么都会呀。历害历害,给我一个。微信CDC181818
发表于 2020-5-22 20:49:33 | 显示全部楼层
已發消息,請查看
 楼主| 发表于 2020-5-22 20:51:37 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2020-5-22 20:49
已發消息,請查看
回复你了,你是台湾的?台湾也有这么多lsp的朋友?
发表于 2020-5-22 22:30:50 | 显示全部楼层
執行指令:tt
功能:只能統計帶有屬性數字的塊
       需注意的地方: 若數字前含有國字則會被去除不計入
       例如圖片中綠色字 "埋378"           還有統計距離的單位是 M 沒錯吧!
程式 TTW.LSP  下載後 先測試看看
 楼主| 发表于 2020-5-23 07:13:26 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2020-5-22 22:30
執行指令:tt
功能:只能統計帶有屬性數字的塊
是的,只要统计属性数字的块    和    纯数字的这2种就可以了。程式哪里下载,你这个里面没有上传呀。
发表于 2020-5-23 08:28:45 | 显示全部楼层
是的,只要统计属性数字的块    和    纯数字的这2种就可.........
目前功能只有统计属性数字的块,若還要有纯数字統計
需要再改寫外加進去,等我改好再上傳
GMT+8, 2025-6-27 04:06 , Processed in 0.245061 second(s), 29 queries , Gzip On.
