查看: 3982|回复: 26
[提问] 如何两个块互相替换
发表于 2020-5-22 01:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大侠们,如何两个块互相替换,比如我有图块A,图块B,通过命令,点击A,B,图块A变为图块B,图块B变为图块A,这样可以实现么
发表于 2020-5-26 11:59:52 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-5-26 11:19
大侠你好,可否麻烦你修改一个完整的呢,就是可以单独点选替换,也可以框选一个区域内替换选定的类型块, ...
你这钻石会员真是的,手动框选我给你写出来了,全图选也是很简单的事,你自己去搞了
(defun c:tt5 (/ en en1 i p1 p2 ss)
(setq en1 (car (entsel "\n选择新快:")) p1 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
(prompt "\n选择要替换的旧块:")
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq i -1)
        (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (setq p2 (cdr (assoc 10 (entget en))))
        (command "copy" en1 "" "non" p1  "non" p2)
        );while
(command "ERASE" ss "")
发表于 2020-5-22 14:13:17 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2020-5-22 11:56
不好意思大侠,表达不清了哈,基点对齐就可以的,能批量的话就更好的,类似这样的图块的
(defun c:tt5 ()
(setq en1 (car (entsel "\n选择块1:")) p1 (cdr (assoc 10 (entget en1))))
(setq en2 (car (entsel "\n选择块2:")) p2 (cdr (assoc 10 (entget en2))))
(command "move" en1 "" "non" p1  "non" p2 "move" en2 "" "non" p2  "non" p1)
发表于 2020-5-22 11:47:56 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2020-5-22 11:25
就是闲move麻烦么,比如两个文字互换,CTRL+C和CTRL+V其实就可以了,通过命令一步就可以替换了
先把你的问题说清楚吧,两个块是怎样的块?形状什么样?换了后位置怎么定的?基点对齐?还是中点对齐?换的目的是啥?要批量换还是单独换?一堆不确定条件,感觉就是随便丢句话上来你们慢慢猜吧
magicheno + 1 赞一个!
发表于 2020-5-22 08:39:29 | 显示全部楼层
还要考虑块属性,如果两个块有同名的属性,属性值也相应交换。
发表于 2020-5-22 08:55:26 | 显示全部楼层
就用entmod,把两个块的插入点换一下吧。
发表于 2020-5-22 08:58:46 | 显示全部楼层
贱人工具箱里面有这个功能,换块
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:49:29 | 显示全部楼层
ddqzmpaxlozc 发表于 2020-5-22 08:58
贱人工具箱里面有这个功能,换块
贱人工具箱里面没找到换块的功能哦
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:52:53 | 显示全部楼层
大侠,该怎么样操作呢
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:53:35 | 显示全部楼层
是的,大侠,该怎么样操作呢
发表于 2020-5-22 11:10:45 | 显示全部楼层
两个块互换?move不就行了
 楼主| 发表于 2020-5-22 11:25:01 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-22 11:10
两个块互换?move不就行了
GMT+8, 2025-6-27 04:25 , Processed in 0.175577 second(s), 33 queries , Gzip On.
