查看: 1465|回复: 6
关于CAD文件批量保存
发表于 2020-5-22 10:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作需要经常需要打开5-8个CAD,然后采用批量打印。不知有没有相关于CAD批量保存的插件或者软件可分享一下?ps:之所以一个一个文件打开,而不采用文件批量打印,因为施工图不是自己画的,图框经常有不规范问题。
发表于 2020-5-24 22:45:45 | 显示全部楼层
楼主所说的批量保存是指同一个CAD应用下边打开了多个DWG文档,这些文档或多或少都有一定修改,需要把这些文档逐一保存么?
发表于 2020-5-25 08:20:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.    (vlax-for doc
  3.       (vla-get-Documents
  4.          (vlax-get-acad-object)
  5.       )
  6.       (if (and (= :vlax-false
  7.                   (vla-get-saved doc)
  8.                   (vla-get-readonly doc)
  9.                )
  10.           )
  11.          (progn
  12.             (write-line
  13.                (strcat "\nSaving "
  14.                    (vla-get-name doc)
  15.                )
  16.             )
  17.             (vla-save doc)
  18.          )
  19.       )
  20.    )
  21.    (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:15:51 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2020-5-24 22:45
楼主所说的批量保存是指同一个CAD应用下边打开了多个DWG文档,这些文档或多或少都有一定修改,需要把这些文 ...
这种有插件吗?我就是每次要一个一个保存后然后一个一个关掉,很麻烦
发表于 2021-1-8 18:03:04 | 显示全部楼层
保存所有文件并关闭:
(vl-Load-COM)(vlax-for item(vla-get-Documents(vlax-get-acad-object))(if(=(vla-get-active item):vlax-false)(vla-close item :vlax-true)))(command"QSAVE")(command "close")
大侠,可以实现打开文件夹里的所有文件并保存吗?  发表于 2023-1-3 20:13
GMT+8, 2025-5-23 20:07 , Processed in 0.165567 second(s), 25 queries , Gzip On.
