查看: 1486|回复: 1
请问我的宏为什么在VBA编辑器运行正常,用命令运行却不行?
发表于 2020-5-27 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的代码如下:
Sub test05()
    Dim Ent As AcadEntity
    Dim SS As AcadSelectionSet
    Set SS = PickFirstSSet
    For Each Ent In SS
        Ent.color = acYellow
    Next
End Sub
Function PickFirstSSet() As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.SelectionSets("PICKFIRST").Delete
    Set PickFirstSSet = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If PickFirstSSet.Count = 0 Then
        PickFirstSSet.SelectOnScreen
    End If
End Function
我先在屏幕上点选了一个对象,例如一条直线,然后回到VBA 编辑器里点运行上面的代码,一切正常,直线如期变成了黄色,
但当我在LISP编辑器输入下面代码,并保存加载后,同样先在屏幕上点选了一个对象,例如一条直线,然后输入AAA,却要求我选择对象,也就是我在屏幕已选的直线先择被清除了,又要重新选。
(defun c:AAA()
        (command"-vbarun" "test05")
          (prin1)
发表于 2020-5-30 20:04:36 | 显示全部楼层
好像是用(command "-vbarun " "test05") 就会把PICKFIRST选择集清掉
GMT+8, 2025-8-19 04:10 , Processed in 0.133314 second(s), 24 queries , Gzip On.
