查看: 2981|回复: 15
[源码] 动态引线标注2.0终结版的默认文字宽度比例怎么改为0.7?
发表于 2020-5-27 21:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码如下,求教怎么将默认的字体宽度0.8改为0.7?
此源码还有个BUG,如果当前选择的标注形式的全局比例不为1,就会影响引线标注的字体大小,还会导致线下的文字压线或者与线上文字重叠
如果能修复这个BUG就更完美了
;;;   动态引线标注 v2.0
;;;   带对话框,可设置参数,正交时自动对齐,基线随字长
;;;   作者:langjs      命令:yb         日期:2013年6月
;;;   增加线下文字功能  修改:孤帆       日期:2014年1月
;;;   修正ucs坐标下错误 支持引线自动对齐0,30,45,60,90度 文字居中
;;;   修改:wudechao     日期:2018年7月
(defun c:yb (/ #erryx001 $orr bb bi code data dcl_re dclname ent ent1 ent2 filen gr i lst n1 n2 n3 name1 name2 name3 nent pt pt0 ptlst
        stream tempname tulst tulst1 tulst2 txlst txlst1 ty w w1 w2 x x0 x1 xunh y0 y1 pt0_w pt_w
  (vl-load-com)
  (defun #erryx001 (s)
    (entdel name1)
    (entdel name2)
    (if name3 (entdel name3))
    ;(command ".UNDO" "E")
    (setq *error* $orr)
  ); 按点表顺序更新多段线顶点,无须更换顶点用nil代替。by:langjs
  (defun reent (ent ptlst / i nent x)
    (setq i -1
   nent '()
    (foreach x ent
      (setq nent (append
     nent
     (list (if (and
          (= (car x) 10)
          (/= (nth (setq i (1+ i))
     ptlst
       ) nil
      (cons 10 (nth i ptlst))
  (defun relst (x i lst); 替换表中第i个元素。
    (if (= 0 i)
      (cons x (cdr lst))
      (cons (car lst) (relst x (1- i) (cdr lst)))
  (defun getty (ty / lst x); 图层列表
    (setq x (tblnext ty t))
    (while (/= x nil)
      (setq lst (cons (cdr (assoc 2 x)) lst))
      (setq x (tblnext ty))
    (acad_strlsort lst)
  (defun showlst (i lst); 显示列表
    (start_list i)
    (mapcar
      'add_list
      lst
    (end_list)
  (defun show ()
    (setq n1 (getvar "CLAYER")
   n2 (getvar "CLAYER")
   n3 (getvar "TEXTSTYLE")
   tulst1 (cons n1 (vl-remove n1 tulst))
   tulst2 (cons n2 (vl-remove n2 tulst))
   txlst1 (cons n3 (vl-remove n3 txlst))
   lstsz (relst n1 6 lstsz)
   lstsz (relst n2 7 lstsz)
   lstsz (relst n3 8 lstsz)
   lstsz (relst '("开" "关") 9 lstsz)
    (setvar "orthomode" 1)
    (showlst "e07" '("开" "关"))
    (showlst "e10" tulst1)
    (showlst "e11" tulst2)
    (showlst "e12" txlst1)
    (showlst "e13" (nth 9 lstsz))
  (defun ybgetdata ()
    (setq txt (get_tile "e01"))
    (if (= (get_tile "a3") "0")
      (setq kd3 0)
      (setq kd3 1)
    (if (= kd3 1)
      (setq txt1 (get_tile "a2"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq $orr *error*)
  (setq *error* #erryx001)
  ;(command ".UNDO" "BE")
  (if (null txt1)
    (setq txt1 "")
  (if (null txt)
    (setq txt "")
  (while (/= bb 4)
    (setq bi (getvar "DIMSCALE")
   bb 3
   xunh t
    (if (null txt)
      (setq txt "")
    (if (null ptlast)
      (setq ptlast (trans '(0.0 0.0) 1 0))
    (if (null lstsz)
      (setq lstsz (list (getvar "DIMTXT") (getvar "DIMCLRT") (getvar "DIMCLRD") (* 1.0 (getvar "DIMASZ")) (getvar "DIMEXO")
   (cdr (assoc 41 (tblsearch "style" (getvar "TEXTSTYLE")))) (getvar "CLAYER") (getvar "CLAYER")
   (getvar "TEXTSTYLE") '("开" "关") (* 0.0 (getvar "DIMASZ")) '("开" "关") '("箭头" "圆点")
    (setq tulst (getty "LAYER")
   txlst (getty "style")
   n1 (nth 6 lstsz)
   n2 (nth 7 lstsz)
   n3 (nth 8 lstsz)
    (while (= bb 3)
      (setq dclname (cond
        ((setq tempname (vl-filename-mktemp "yx.dcl")
        filen (open tempname "w")
   (foreach stream '("\n" "yx1:dialog {\n"
      "    label = \"引线标柱 2.0\" ;\n"
      " :edit_box {key = \"e01\"; label = \"线上文字:\"; width = 40 ;}\n "
      "  :toggle {key = \"a3\"; label = \"增加线下文字\";}\n"
      "  :edit_box {key = \"a2\"; label = \"线下文字:\"; width = 40;}\n"
      "    :row { :button { key = \"e02\" ; label = \"确认\" ;  is_default = true ;   }\n"
      "           :button { key = \"e04\" ; label = \"设置\" ; }  \n"
      "           :button { key = \"e03\" ; label = \"取消\" ; is_cancel = true ; } } }\n"
     (princ stream filen)
   (close filen)
   tempname
      (setq dcl_re (load_dialog dclname))
      (if (not (new_dialog "yx1" dcl_re))
(exit)
      (set_tile "e01" txt)
      (if (= kd3 1)
   (set_tile "a3" "1")
   (mode_tile "a2" 0)
   (set_tile "a2" txt1)
   (set_tile "a3" "0")
   (mode_tile "a2" 1)
      (action_tile "e02" "(ybgetdata)(done_dialog 1)")
      (action_tile "e04" "(setq txt (get_tile \"e01\"))(done_dialog 2)")
      (action_tile "e03" "(setq txt (get_tile \"e01\"))(done_dialog 4)")
      (action_tile "a3" "(if (= (get_tile \"a3\") \"0\") (mode_tile \"a2\" 1) (progn (mode_tile \"a2\" 0)(set_tile \"a2\" txt1)))") ;点击时才起作用
      (setq bb (start_dialog))
      (unload_dialog dcl_re)
      (vl-file-delete dclname)
      (if (= bb 2)
   (setq dclname (cond
          "    label = \"引线标柱设置\" ;\n"
          "    :edit_box   { label = \"文字高度\" ; key = \"e00\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"宽度比例\" ; key = \"e08\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"文字偏移\" ; key = \"e04\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"文字颜色\" ; key = \"e01\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"基线宽度\" ; key = \"e14\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"箭头长度\" ; key = \"e03\" ; }\n"
          "    :edit_box   { label = \"引线颜色\" ; key = \"e02\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"线上递增\" ; key = \"e13\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"线下递增\" ; key = \"e15\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"正交对齐\" ; key = \"e07\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"箭头形式\" ; key = \"e16\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"文字样式\" ; key = \"e12\" ; }\n"
          "    :popup_list { label = \"文字图层\" ; key = \"e10\" ; }\n"
          "    :popup_list{ label = \"引线图层\" ; key = \"e11\" ; }\n"
          "    :row { :button { key = \"e05\" ; label = \"确认\" ;  is_default = true ;   }\n"
          "           :button { key = \"e09\" ; label = \"默认\" ; }  \n"
          "           :button { key = \"e06\" ; label = \"取消\" ; is_cancel = true ; } } }\n"
       (close filen)
       tempname
     (exit)
   (set_tile "e00" (rtos (nth 0 lstsz) 2 2))
   (set_tile "e01" (itoa (nth 1 lstsz)))
   (set_tile "e02" (itoa (nth 2 lstsz)))
   (set_tile "e03" (rtos (nth 3 lstsz) 2 2))
   (set_tile "e04" (rtos (nth 4 lstsz) 2 2))
   (set_tile "e08" (rtos (nth 5 lstsz) 2 2))
   (set_tile "e14" (rtos (nth 10 lstsz) 2 2))
   (showlst "e15" (nth 11 lstsz))
   (showlst "e16" (nth 12 lstsz))
   (if (= (getvar "ORTHOMODE") 0)
     (showlst "e07" '("关" "开"))
   (action_tile "e01" "(if (/=(setq c (acad_colordlg (nth 1 lstsz))) nil) (set_tile \"e01\" (itoa c) ))")
   (action_tile "e02" "(if (/=(setq c (acad_colordlg (nth 2 lstsz))) nil) (set_tile \"e02\" (itoa c) ))")
   (action_tile "e05" "(setq  txlst1 (cons n3 (vl-remove n3 txlst))
                              lstsz (relst (atof (get_tile \"e14\"))10 lstsz)
                              lstsz (relst (atof (get_tile \"e00\")) 0 lstsz)
                              lstsz (relst (atoi (get_tile \"e01\")) 1 lstsz)
                              lstsz (relst (atoi (get_tile \"e02\")) 2 lstsz)
                              lstsz (relst (atof (get_tile \"e03\"))3 lstsz)
                              lstsz (relst (atof (get_tile \"e04\"))4 lstsz)
                              lstsz (relst (atof (get_tile \"e08\"))5 lstsz)
   (done_dialog 3)")
   (action_tile "e09" "(show)(set_tile \"e14\" (rtos (* 0.1 (getvar \"DIMASZ\")) 2 2))
   (set_tile \"e00\" (rtos (getvar \"DIMTXT\") 2 2))
   (set_tile \"e01\" (itoa (getvar \"DIMCLRT\")))
   (set_tile \"e02\" (itoa (getvar \"DIMCLRD\")))
   (set_tile \"e03\" (rtos (getvar \"DIMASZ\") 2 2))
   (set_tile \"e04\" (rtos (getvar \"DIMEXO\") 2 2))
   (set_tile \"e08\" (rtos (cdr (assoc 41 (tblsearch \"style\" (getvar \"TEXTSTYLE\")))) 2 2))")
   (action_tile "e06" "(done_dialog 3)")
   (action_tile "e10" "(setq n1 (nth (atoi  $value ) tulst1)) ")
   (action_tile "e11" "(setq n2 (nth (atoi  $value ) tulst2)) ")
   (action_tile "e12" "(setq n3 (nth (atoi  $value ) txlst1)) ")
   (action_tile "e07" "(setvar \"orthomode\" (rem (+ (getvar \"ORTHOMODE\") (atoi  $value )) 2 )) (if (= (getvar \"ORTHOMODE\") 0)
     (showlst \"e07\" '(\"关\" \"开\"))
     (showlst \"e07\" '(\"开\" \"关\")))")
   (action_tile "e13" "(if (= (atoi $value) 1) (setq lstsz (relst (reverse (nth 9 lstsz)) 9 lstsz))) (showlst \"e13\" (nth 9 lstsz)) ")
   (action_tile "e15" "(if (= (atoi $value) 1) (setq lstsz (relst (reverse (nth 11 lstsz)) 11 lstsz))) (showlst \"e15\" (nth 11 lstsz)) ")
   (action_tile "e16" "(if (= (atoi $value) 1) (setq lstsz (relst (reverse (nth 12 lstsz)) 12 lstsz))) (showlst \"e16\" (nth 12 lstsz)) ")
    (if (= bb 1)
      (if (setq pt0 (getpoint "\n命令:_yb 指定第一点:"))
   (setq pt0_w (trans pt0 1 0));转为wcs的点
   (princ (strcat "\n指定下一点:"))
   (cond
     ((= (car (nth 12 lstsz)) "圆点")
       (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 (nth 7 lstsz)) (cons 62 (nth 2 lstsz)) '(100 . "AcDbPolyline")
        (cons 90 6) (cons 10 (trans (list (- (car pt0) (* 0.25 bi (nth 3 lstsz))) (cadr pt0)) 1 0))
        (cons 40 (* 0.5 bi (nth 3 lstsz))) (cons 41 (* 0.5 bi (nth 3 lstsz))) '(42 . 1.0)
        (cons 10 (trans (list (+ (car pt0) (* 0.25 bi (nth 3 lstsz))) (cadr pt0)) 1 0)) (cons 40 (* 0.5 bi (nth 3 lstsz))) (cons 41 (* 0.5 bi (nth 3 lstsz))) '(42 . 1.0)
        (cons 10 (trans (list (- (car pt0) (* 0.25 bi (nth 3 lstsz))) (cadr pt0)) 1 0)) '(40 . 0) '(41 . 0) '(42 . 0)
        (cons 10 pt0_w) '(40 . 0) '(41 . 0) '(42 . 0) (cons 10 pt0_w) (cons 40 (* bi (nth 10 lstsz))) (cons 41 (* bi (nth 10 lstsz)))
        (cons 10 pt0_w)
     ((= (car (nth 12 lstsz)) "箭头")
        (cons 90 4) (cons 10 pt0_w) '(40 . 0.0) (cons 41 (* 0.3 bi (nth 3 lstsz))) (cons 10 pt0_w)
        (cons 10 pt0_w) (cons 40 (* bi (nth 10 lstsz))) (cons 41 (* bi (nth 10 lstsz))) (cons 10 pt0_w)
   (setq ent1 (entget (setq name1 (entlast))))
   (setq tr-angle (angle '(0 0 0) (getvar "ucsxdir")));ucs坐标角度,转为wcs的角度
   (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (nth 6 lstsz)) '(72 . 1) '(73 . 1) (cons 62 (nth 1 lstsz)) (cons 1 txt) (cons 10 pt0_w)
   (cons 40 (* bi (nth 0 lstsz))) (cons 41 (nth 5 lstsz)) (cons 7 (nth 8 lstsz)) (cons 50 tr-angle)
   (setq ent2 (entget (setq name2 (entlast)))
  w (caadr (textbox ent2))
   (if (= kd3 1)
       (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (nth 6 lstsz)) '(72 . 1) '(73 . 1) (cons 62 (nth 1 lstsz)) (cons 1 txt1) (cons 10 (trans (polar pt0 (* 1.5 pi)(* 1.5(nth 0 lstsz))) 1 0))
       (setq ent3 (entget (setq name3 (entlast)))
      w1 (caadr (textbox ent3))
   (while (progn
     (setq gr (grread t 15 0)
    code (car gr)
    data (cadr gr)
     (cond
       ((= code 2); 键盘区域
         (redraw)
         (if (= data 15)
        (prompt "\n命令: <正交 开>")
        (prompt "\n命令: <正交 关>")
        (setvar "orthomode" 0)
       ((= code 3); 鼠标左击
         (setq ptlast pt
        xunh nil
         (setq ptlast (trans ptlast 1 0));转为wcs的点
       ((= code 5); 鼠标移动
         (if (= (getvar "ORTHOMODE") 1)
      (setq ang1 (angle pt0 data))
      (setq ang1 (rem ang1 (* 2 pi)));对360度取余
      (if (or;以下代码控制引线固定角度
     (<= ang1 0.261799);15度
     (> ang1 6.021386);345度
          );_ 结束and
        (setq ang1 0)
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 0.261799);15度
     (<= ang1 0.654498);37.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (/ pi 6))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 0.654498);37.5度
     (<= ang1 0.916298);52.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 0.25 pi))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 0.916298);52.5度
     (<= ang1 1.308997);75度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (/ pi 3))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 1.308997);75度
     (<= ang1 1.832596);105度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (/ pi 2))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 1.832596);105度
     (<= ang1 2.225295);127.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 2 (/ pi 3)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 2.225295);127.5度
     (<= ang1 2.487094);142.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 3 (/ pi 4)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 2.487094);142.5度
     (<= ang1 2.879793);165度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 5 (/ pi 6)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 2.879793);165度
     (<= ang1 3.403392);195度
          );_ 结束and
        (setq ang1 pi)
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 3.403392);195度
     (<= ang1 3.796091);217.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 7 (/ pi 6)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 3.796091);217.5度
     (<= ang1 4.057891);232.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 5 (/ pi 4)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 4.057891);232.5度
     (<= ang1 4.450590);255度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 4 (/ pi 3)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 4.450590);255度
     (<= ang1 4.974188);285度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 3 (/ pi 2)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 4.974188);285度
     (<= ang1 5.366887);307.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 5 (/ pi 3)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 5.366887);307.5度
     (<= ang1 5.628687);322.5度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 7 (/ pi 4)))
      );_ 结束if
      (if (and
     (> ang1 5.628687);322.5度
     (<= ang1 6.021386);345度
          );_ 结束and
        (setq ang1 (* 11 (/ pi 6)))
      );_ 结束if
      (setq pt (polar pt0 ang1 (distance pt0 data)))
    (setq pt data)
         (setq pt_w (trans pt 1 0));转为wcs的点
         (if (= kd3 1) (setq w2 (/ (max w w1) 2)) (setq w2 (/ w 2)))
         (cond
      (entmod (reent ent1 (list nil nil nil nil pt_w (trans (polar pt (if (>= (car pt) (car pt0))
              0
              pi
            ) (if (= kd3 1) (max w w1)w)
                                                   ) 1 0
      (entmod (reent ent1 (list nil (trans (polar pt0 (angle pt0 pt) (* bi (nth 3 lstsz))) 1 0) pt_w
         0
         pi
           ) 1 0
         (entmod (subst
     (cons 11 (trans (list  (if (>= (car pt) (car pt0))
           (+ (car pt) w2)
           (- (car pt) w2)
               (+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)))
       ) 1 0
     (assoc 11 ent2)
     ent2
         (if (= kd3 1)
    (entmod (subst
           (+ (car pt) w2)
           (- (car pt) w2)
        (- (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)) (nth 0 lstsz))
         ) 1 0
       (assoc 11 ent3)
       ent3
         (redraw)
       ((or
   (= code 11)
   (= code 25)
        ) ; 鼠标右击
         (if (and
        (wcmatch txt "~*[~.0-9]*")
        (= (car (nth 9 lstsz)) "开")
    (setq txt (itoa (1- (atoi txt))))
         (if (and
        (wcmatch txt1 "~*[~.0-9]*")
        (= (car (nth 11 lstsz)) "开")
    (setq txt1 (itoa (1- (atoi txt1))))
         (entdel name1)
         (entdel name2)
         (setq xunh nil)
         (redraw)
       (t
     xunh
   (if (and
     (setq txt (itoa (1+ (atoi txt))))
   (if (and
  (= kd3 1)
     (setq txt1 (itoa (1+ (atoi txt1))))
  (setq *error* $orr)
  (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2020-5-28 00:20:29 | 显示全部楼层
118行
(cdr (assoc 41 (tblsearch "style" (getvar "TEXTSTYLE"))))  改为 0.7
发表于 2020-5-28 10:22:41 | 显示全部楼层
组码11里面,(+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)))改为(+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)) (* 1.5 (* (nth 0 lstsz) 0.4))),这是对应线上文字的;组码11里面,(- (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)) (nth 0 lstsz))改为(- (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz))  (* (nth 0 lstsz) 0.6)),这是对应线下文字的,如果还不合适,还可以调里面的0.4、0.6,直到适合你的需要为止。
发表于 2020-5-28 09:02:12 | 显示全部楼层
你把当前文字的字体样式宽度改为0.7,获取的就是0.7了。
 楼主| 发表于 2020-5-28 07:40:34 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-28 00:20
118行
41数字改成多少是0.7啊?新手,求教!
发表于 2020-5-28 09:10:51 | 显示全部楼层
至于线下文字压线的问题,要调线下文字的组码10,加入缩放比例函数,这样怎么缩放都不会压线了。
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:33:49 | 显示全部楼层
这个刚才试了下,还真是,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-28 09:35:55 | 显示全部楼层
请问具体怎么修改啊,新手,不会,能不能劳烦动手改一下啊?
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:04:34 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2020-5-28 10:22
组码11里面,(+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)))改为(+ (cadr pt) (* bi (nth 4 lstsz)) (* 1.5 (* (nth 0 ...
您可能没有明白我的意思,以下是两个不同标注样式下的两种不同标注效果:
1、标注样式为Standard,全局比例1,引线标注插件的设置字高是1000,箭头大小500
2、标注样式为dim-100,全部比例100,引线标注插件设置的字高是10,箭头大小5
两种不同设置标注出来的字体大小和箭头大小是一样的,可是在标注样式dim-100下,线下文字和线上文字重叠(全部比例不同的时候,出现的情况分为文字压线或重叠)
也就是说当前的标注样式会影响标注的文字显示效果,这样会非常麻烦,每次需要引线标注的时候,必须把当前标注改为全部比例为1的标注样式
发表于 2020-5-28 11:21:05 | 显示全部楼层
自己去研究吧,只能帮你到这里了。
GMT+8, 2025-5-14 19:56 , Processed in 0.209036 second(s), 27 queries , Gzip On.
