查看: 1201|回复: 5
[讨论] 画线时,为了各点坐标为整数
发表于 2020-5-28 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;===================画线时,为了各点坐标为整数
(defun HH:snapmode ()
  (command "_.ucs" "")
  (command "_.dblclkedit" "on")                                    ;低版本得用这个
  ;;(C:RegDynWrap)
  (setvar "snapunit" '(1.0 1.0))
  (setvar "snaptype" 0)
  (setvar "snapstyl" 0)
  (Setvar "gridunit" '(15. 15.))
  (setvar "polarang" (/ (* pi 15) 180))
  (Setvar "snapmode" 1);不起作用
  (Setvar "gridmode" 1);不起作用
  ;|(if (= (getvar "snapmode") 0)
    (sendkeys "{F9}")
  (if (= (getvar "gridmode") 0)
    (sendkeys "{F7}")
(HH:snapmode)
(HH:snapmode)放在加载文件中不起作用,非得执行一下(HH:snapmode)才行,有谁知道原因?
发表于 2020-5-28 16:21:05 | 显示全部楼层
我08版,放在所有程序的最最最后,正常啊
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:42:23 | 显示全部楼层
05 08下我都测试了,不行呀。
发表于 2020-5-28 16:43:27 | 显示全部楼层
之前也遇到过类似的问题,加载及运行的命令放在acaddoc里面,可以加载,但是没运行。
猜测可能是文件加载顺序的问题,导致被覆盖或者取消了。
放在启动组可以加载并运行。
在acaddoc等文件里面重新定义S::STARTUP函数,也可以加载并运行。
satan421你就是个彻头彻尾的杂碎。一毛不拨,对别人指手画脚。垃圾。  发表于 2020-5-30 22:04
发表于 2020-5-28 16:53:18 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... ight=S%3A%3ASTARTUP
"在AutoCAD启动时加载的LSP有时因为系统没有完全初始化完毕导致有些功能不能正确执行。"
GMT+8, 2025-5-18 02:01 , Processed in 0.184572 second(s), 28 queries , Gzip On.
