查看: 882|回复: 10
[提问] LSP搜索某个标注样式,如存在则删除
发表于 2020-5-28 19:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下这段代码是用来搜索标注样式,如果存在“ISO-25”标注样式,则删除,但是实际测试并不通过不知道是哪里有错,求助!
(if (/= nil dimsn)   ;搜索样式,若有,删除ISO-25
            (command "-dimstyle" "r" "standard" )   ;设置当前式样为standard,为了删除ISO-25
            (vla-delete (vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "ISO-25"))
发表于 2020-5-29 09:28:25 | 显示全部楼层
如果图中使用了这个样式,就不能被删除。
发表于 2020-5-29 09:30:16 | 显示全部楼层
应该首先搜索图中有无使用这种样式的对象,若有,要么删除,要么改为其它样式,最后才能删除样式。
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:20:48 | 显示全部楼层
这一句就是修改当前标注样式的啊
发表于 2020-5-29 11:30:23 | 显示全部楼层
如果是已经完成的图纸要删除图层或者标注样式那是比较麻烦的事,只要有一个点属于这图层就删除不了了,你可以选中全部这种标注的对象删除,但是有些在图块里面的就要特殊处理,这就很麻烦了,直接改名称是比较简单的处理方法
xvjiex + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:33:13 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-5-29 11:30
如果是已经完成的图纸要删除图层或者标注样式那是比较麻烦的事,只要有一个点属于这图层就删除不了了,你可 ...
我测试的CAD图形可以手动删除ISO-25这个标注样式,但是用上面的代码却不行,因为代码是网上找来的,不知道是否哪里有错误
发表于 2020-5-29 11:34:19 | 显示全部楼层
huxu823 发表于 2020-5-29 11:33
我测试的CAD图形可以手动删除ISO-25这个标注样式,但是用上面的代码却不行,因为代码是网上找来的,不知 ...
如果确定是可以删除就直接用 PURGE 命令好了
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:51:45 | 显示全部楼层
新手啊,不知道怎么写,能劳烦兄弟直接帮改一下吗?
pu 啊 清除垃圾的命令你不知道吗?把无用的样式 图层都会清除以减少文件大小的  发表于 2020-5-29 11:58
 楼主| 发表于 2020-5-29 12:06:48 | 显示全部楼层
你可能没理解我的意思,我是需要通过代码来查找删除这个标注样式,这个代码只是一个LSP插件中的一个片段
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:36:54 | 显示全部楼层
终于找到原因了,原来是代码不完整,需要在最前面加一句:
(setq dimsn (tblsearch "dimstyle" "ISO-25"))
GMT+8, 2025-5-17 23:55 , Processed in 0.177238 second(s), 25 queries , Gzip On.
