查看: 2117|回复: 2
[经验] 文字线型的一个新参数
发表于 2020-6-1 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天使用2014,偶然发现文字线型多了一个关于文字旋转的参数U。
旋转
要在线型中显示的字符的旋转角度。旋转角度必须带有前缀 U=、R= 或 A=。
U= 指定正立或易于阅读的文字。
R= 指定相对于直线的相对或相切旋转。
A= 指定文字相对于原点的绝对旋转;即所有文字不论其相对于直线的位置如何,都将进行相同的旋转。
下图是使用正立旋转定义的线型。
如果省略旋转,则相对旋转为 0。旋转是围绕基线和实际大写高度之间的中点进行的。
注意:如果图形包含不使用 U(正立)旋转标记的传统线型,则可以通过从 LIN 文件重载线型,根据最新线型定义更新这些图形。可以通过在重载线型定义之前将 R(旋转)标记更改为 U(正立)标记,来更新自定义线型。
masterlong + 1 涨知识了
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:16:13 | 显示全部楼层
经测试,旋转方向设为U后,其它方向的文字显示均能满足要求,但竖直方向仍然不对。所以说,这个功能还是有点鸡肋。就差临门一脚了!真不知道桌子是怎么想的!
2012没有此功能。其它版本没试过。
发表于 2021-8-19 09:41:25 | 显示全部楼层
学习一下,感谢了。
GMT+8, 2025-5-16 15:16 , Processed in 0.198125 second(s), 27 queries , Gzip On.
