查看: 4021|回复: 15
求矩形阵列递增
发表于 2020-6-3 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图所示    全部选择矩形之后     可以在矩形中心位置自动插入自定义文字    尾数有数字需要递增  递增顺序是先从左到右     然后从上到下   小女子做设计的  出版时填写图号用的  谁能帮下忙   万分感谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
请试一下!
发表于 2020-6-3 16:50:23 | 显示全部楼层
请试一下!
yangchao2005090 + 1
 楼主| 发表于 2020-6-3 21:52:29 | 显示全部楼层
自己顶一下   有没有哪位大神哥哥帮帮忙啊
发表于 2020-6-4 17:21:10 | 显示全部楼层
实质就是点排序。
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:18:58 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2020-6-4 17:21
实质就是点排序。
可以这么理解  主要的问题是  我不懂写程序
发表于 2020-6-5 08:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 10:09:31 | 显示全部楼层
你得把你的图框具体情况列出来,然后才能针对你的情况来排序。你的图框不可能就一个个小方框吧?
 楼主| 发表于 2020-6-5 13:20:52 | 显示全部楼层
图框不是这样的     但是填写图号的那里是可以绘制小方框的   不想要属性块的那种   用不习惯
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:07:21 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助  我试了一下    字体大小不能控制    字体类型最好能设置成默认当前字体     然后最重要的是能不能改成先选择矩形(或者是我全选矩形之后也一样可以执行接下来的编号命令)   现在的模式  后选择矩形还要一个一个的矩形去点  相当于不是批量了
xvjiex + 1 这个可以修改
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:12:25 | 显示全部楼层
这样子的模式 和直接用递增复制是一样的了    都要一个一个去点图号那里的矩形     出版的时候一幅图几百张  这样很慢     能不能改成不管是我执行命令之后选择的还是之前选择的  都可以执行编号的命令及结果
GMT+8, 2025-11-21 04:28 , Processed in 0.201146 second(s), 23 queries , Gzip On.
