查看: 10425|回复: 25
[2020] win10最新版264下与autocad极为隐秘的一个不兼容?
发表于 2020-6-7 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我确认应该是由于win10升级到264造成的,
一台机器原来win10+AutoCAD2020正常,升级264后异常。
另外一台机器全新安装264+Autocad2019异常。
现象是,在绘制状(例如画line线过程中)态下或编辑(例如move命令执行过程中)状态下,按快捷键F8(切换正交状态)、F3(切换捕捉状态)无效(其他快捷键未测试),松开按键就失效,只能按住不放,才能保持切换状态。(比如:正交开启情况下开始绘制,line线绘制过程中,按下F8正交关闭,但一松开就恢复正交)之前是按下松开按键就会切换一次。
在非绘制状或编辑态下是正常的。
这个问题应该是微软来修复吧?
现阶段,我只能改变绘图习惯。要切换状态只能按着按键不妨来进行绘制。
请各位测试一下问题是否复现。
在另外一个论坛里面有人测试说正常。
12楼和16楼的方法有同样问题的可以测试下。
16楼是楼主自己摸索的方法,经过实测可行。
12楼的方法估计是层主推断的,不知道行不行或者有没有什么其他后遗症不得而知。楼主我也懒得测试折腾了,我自己的方法暂时没发现啥毛病。
我不用微软拼音输入法,没有发现有这个问题。 经测试,确认是win10 2004(20H1)自带的新版本的微软拼音输入法惹的祸,解决办法: 在微软拼音输入法设置、常规选项卡的最下面有个兼容模式,打开它,就没问题了。   发表于 2021-3-22 16:15
 楼主| 发表于 2020-7-25 18:47:19 | 显示全部楼层
自己瞎摸索找到解决方法。发帖前看到方法和12楼类似。但是我没有测试12楼的方法。按照我自己的方法在使用。
解决方法是在autocad里面删除这个快捷键。
说来很犯贱,设置了这个快捷键你不能正常使用,删除了反而恢复正常了。真心不知道更新2004后是那里造成了快捷键的冲突?
方法如下:
cad命令行输入cui
左上窗口展开“键盘快捷键”-“临时替代键”,然后到右边对应的有F8快捷键的那项,保持该项,但是快捷键使用del键清空,然后应用并推出。
同样把捕捉状态模式F3也清空。
如此这般,cad下的F3、F8快捷键恢复正常使用。
没有深度测试会不会带来其他不良反应。
发表于 2020-6-9 14:20:57 | 显示全部楼层
不吹不黑,我怎么感觉在某些方面,测试版win10要比正式版还稳定?(说的就是2004/20H1)
我手上目前的主力设备运行的是19H2(1909)带嵌入式版的win10,办公用机运行的是最新测试版win10,路由与NAS均运行在Windows server 2019上。论系统更新,嵌入式版因为每次重启都会自动还原到默认状态,所以系统很识趣地自动禁用更新。server系统会自动检查更新,但不会自动安装更新。测试版反正是周更,基本上有啥新bug很快就会被处理掉(当然bug守恒定律一定程度上还是存在的)
一般情况下,想稳定用的话建议装当年度的H2版(功能更新设置为暂停365天),或者转向LTS或者G版。可能Windows里最稳定的应该还是属于server版,毕竟只有server版是可以直接卸载自带的杀毒并且原生不自动更新。
这里顺便提一句微软官方的一个说明,因为2004/20H1修改了驱动的模型,而目前只有较新的驱动才支持这个模型,所以导致了旧驱动在此版本上运行极易蓝屏,因此官方是建议旧设备不要安装此版本windows(官方在自动更新时已经阻止了此类设备安装新系统,但管不了手动下载光盘重装系统的情况)。反正目前我自己测试下来,Mastercam目前在20H1下基本属于全系拉闸。
发表于 2020-8-6 18:35:56 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-181937-1-1.html
不少网友反应在新版Windows10下,AutoCAD2020版正交模式按F8键切换不正常。经测试确实存在该问题。解决办法:命令键入CUI,键盘快键-临时快捷键-切换正交模式,把右边的宏1的内容复制到宏2里,然后把宏2里,然后编辑,把宏2里的1全部改成0,然后点击应用。经测试,问题解决。
宏1(按下键):^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
宏2(松开键):
或者按住shift临时切换一下正交也行的
不过,对于大量地画正交线段的情况,还是按F8方便
画正交我都是用F10极轴追踪的,F8正交模式基本上不用
发表于 2020-6-7 14:25:04 | 显示全部楼层
我是升级到win2004不正常,没法升级提示错误.
然后就发现cad2020不能正常用,用着用着没多久就突然卡得飞起,没法用了,
最后也发现cad2008也是一样,所有cad都废了,卡.
还发现2020硬件加速也会自动停掉.
没办法,只能还原到win10最初原始.   重装cad.一切解决.
所以没事别乱升级系统..............
 楼主| 发表于 2020-6-7 15:45:51 | 显示全部楼层
补充一点症状1:
在补充一点症状,正常情况下按F8时,命令行显示的是:正交开、正交关。
而不正常是显示的的是系统变量:>>输入 ORTHOMODE 的新值 <1>:或者>>输入 ORTHOMODE 的新值 <0>:
补充一点症状2:
绘制或编辑命令下,如果光标在绘制界面就不正常,如果把光标放到命令行就恢复正常,光标放到绘制界面又不正常。
发表于 2020-6-7 15:56:39 | 显示全部楼层
我的运气可能比较好,以上两位谈到的问题我都没遇到
发表于 2020-6-8 09:27:04 | 显示全部楼层
绘制过程中我也是按F8无效,只能按SHIFT键。
发表于 2020-6-8 10:03:14 | 显示全部楼层
win10确实垃圾。然而每当有人这么说的时候,必然会冒出一堆人来,用高高在上地语气表示这么好的东西,主流的东西,你居然体会不到他的好处,是你自己不行。
我才不管这个坨垃圾是不是主流,反正我要用到的专业软件,几乎没有一个可以在win10上无bug运行的
发表于 2020-6-8 14:14:38 | 显示全部楼层
win10从1903版爆出重大bug开始一直bug不断。近期又爆出好多PC因安全中心阻止无法升级到win10 2004版。现在楼上弟兄又爆出与autocad的兼容性bug,看来正常使用情况下系统还是别轻易更新和升级。
发表于 2020-6-8 16:40:56 | 显示全部楼层
2004需要下载新的显卡驱动。
发表于 2020-6-10 08:50:30 | 显示全部楼层
还是按各个版本的系统需求吧。
太老的 AutoCAD 版本配最新的 Win10v2004,出问题几乎是必然的。
GMT+8, 2025-12-3 08:53 , Processed in 0.531532 second(s), 31 queries , Gzip On.
