查看: 992|回复: 7
[讨论] 如何复制文字后进入编辑状态
发表于 2020-6-8 13:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助谁能帮我,编个连续"复制单行文字后,进入编辑模式,然后退出,在复制,在编辑",以前贱人工具中有类似的功能,谁帮帮我,给个思路也好。谢谢
老早就写了这个功能。  发表于 2020-6-10 08:38
发表于 2020-6-8 15:06:40 | 显示全部楼层
循环呀,连续的肯定要循环了。
发表于 2020-6-9 22:59:48 | 显示全部楼层
需求没太明白,
连续复制 cad自己就可以,有什么要求?有定位要求还是有数量要求,很多数量,位置有规律直接就用整列了
然后是编辑问题,是要每个复制的都编辑成不一样的?还是全部复制的文字都编辑成不同的,如果是编辑成一样的,直接全选在特性里面修改 也是极快的。
所以还是没太明白楼主的需求
发表于 2020-6-10 17:14:52 | 显示全部楼层
建议把标题改为“如何复制文字后进入编辑状态”
  • (defun c:tt (/ en pt)
  •   (setq en(entselx))
  •   (setq pt(getpoint))
  •   (while 1
  •     (command "copy" en "" pt pause)
  •     (setq pt(cadr(grraed t 4 1)))
  •     (command "ddedit" (entlast) pause)
  •     (setq en(entlast))
 楼主| 发表于 2020-6-10 22:30:40 | 显示全部楼层
RE: “如何复制文字后进入编辑状态”
谢谢,大神
发表于 2020-6-11 14:49:12 | 显示全部楼层
你还不改标题?没看到我上个回复第一行写啥了?
发表于 2020-6-11 19:11:55 | 显示全部楼层
我喜欢学 很多 语言的,找他们的逻辑共同性,注册了一些别的论坛
在其他技术论坛,这样的标题发帖是会被警告的,
会被要求一星期内修改 ,否则会删帖。
我没删帖权力,可能有误解
GMT+8, 2025-6-27 06:14 , Processed in 0.179147 second(s), 29 queries , Gzip On.
