查看: 568|回复: 3
[讨论] 请教下,关于交点的函数
发表于 2020-6-9 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,多段线的交点函数,感觉有BUG.如果交点位于一根多段线的拐点附近。返回值是2个坐标点,有的时候又会为空。感觉CAD内置交点函数有BUG呢。
  1. (defun obj_int (ent1 ent2 / ax_ent_1 ax_ent_2 intpoints points i)
  2.    (setq ax_ent_1 (vlax-ename->vla-object ent1)
  3.          ax_ent_2 (vlax-ename->vla-object ent2)
  4.    )
  5.    (setq intpoints (vla-intersectwith ax_ent_1 ax_ent_2 acextendnone))
  6.    (setq intpoints (vlax-variant-value intpoints))
  7.    (setq i 0)
  8.    (if (> (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1) 0)
  9.      (repeat (/ (+ 1
  10.                (- (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1)
  11.                   (vlax-safearray-get-l-bound intpoints 1)
  12.                )
  13.             )
  14.             3
  15.          )
  16.        (setq points (append points (list (list
  17.          (vlax-safearray-get-element intpoints i)
  18.          (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 1))
  19.          (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 2))
  20.        )))
  21.        )
  22.        (setq i (+ 3 i))
  23.      )
  24.    )
  25.    points
  26. )
发表于 2020-6-10 09:35:44 | 显示全部楼层
焦点函数存在的问题,以前已经讨论过了吧,可以搜索看看。
 楼主| 发表于 2020-6-10 22:07:42 | 显示全部楼层
好的,,谢谢。
发表于 2020-6-11 00:01:22 | 显示全部楼层
不知道把捕捉关掉会不会有用呢。
GMT+8, 2025-6-27 05:52 , Processed in 0.179194 second(s), 25 queries , Gzip On.
