查看: 1321|回复: 7
[提问] 求助一个文字刷,将:(含)前面的文字删除
发表于 2020-6-12 19:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子:1:2刷成2
A3:2刷成2
文字1:2刷成2
谢谢。
 楼主| 发表于 2020-6-12 19:59:02 | 显示全部楼层
自己顶一帖,沙发
发表于 2020-6-12 20:08:47 | 显示全部楼层
什么类型的文字,,,单行文字???
 楼主| 发表于 2020-6-12 20:21:55 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2020-6-12 20:08
什么类型的文字,,,单行文字???
借楼补充一下说明:文字是单行文字,需求去掉:(含)前面的文字
发表于 2020-6-12 20:46:50 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-181679-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-6-12 21:50:31 | 显示全部楼层
麻烦查阅链接里边回复。谢谢
发表于 2020-6-13 01:35:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ en entdat i ss txt x)
(vl-load-com)
(setq ss (ssget '((0 . "text"))))
        (setq i -1)
        (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (setq txt (cdr(assoc 1 (setq entdat (entget en)))))
        (if (setq x (vl-string-search ":" txt)) (progn (setq txt (substr txt (+ x 2))) (entmod (setq entdat (subst (cons 1 txt) (assoc 1 entdat) entdat )))))
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:36:09 | 显示全部楼层
已解决,感谢start4444。源码在7楼
GMT+8, 2025-6-27 06:15 , Processed in 0.155709 second(s), 25 queries , Gzip On.
