查看: 1304|回复: 3
求助大神,VBA如何获得选定的单行文字的高度
发表于 2020-6-13 17:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,VBA如何获得选定的单行文字的高度?求代码
发表于 2020-6-19 11:01:19 | 显示全部楼层
    Dim Sel As AcadSelectionSet    'Ñ¡Ôñ¼ˉ
    On Error Resume Next
    '′íÎó′|àí
    Set Sel = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set Sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    '3õê¼×′ì¬ÏÂÇå¿ÕÑ¡Ôñ¼ˉ
    Sel.Clear
    Me.Hide
    Sel.SelectOnScreen
    For Each ent In Sel
        Select Case ent.ObjectName
        Case "AcDbText"
            MsgBox ent.Height
        Case Else
        End Select
    Next
发表于 2020-10-31 21:54:42 | 显示全部楼层
可以用  GetBoundingBox  函数
发表于 2020-10-31 21:56:55 | 显示全部楼层
GetBoundingBox   函数是获取文本框的大小,不是文字高度哈。不知道你是不是想要这个,可以用它画文本边框或文本对齐
GMT+8, 2025-5-22 22:29 , Processed in 0.173081 second(s), 23 queries , Gzip On.
