查看: 1023|回复: 8
[提问] 求助对单行文字框选批量修改图号的功能
发表于 2020-6-13 20:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
文字修改,已经解决
最佳答案
查看完整内容
已经调整,去除原来的文字。请查看。
发表于 2020-6-13 20:15:32 | 显示全部楼层
已经调整,去除原来的文字。请查看。
yangchao2005090 + 1
发表于 2020-6-13 22:11:18 | 显示全部楼层
这个请试试,能否满足你的要求!
 楼主| 发表于 2020-6-14 00:36:52 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-6-13 22:11
这个请试试,能否满足你的要求!
都悬赏了 还要我B  哥 不厚道
xvjiex + 1 淡定
 楼主| 发表于 2020-6-14 00:46:24 | 显示全部楼层
这个请试试,能否满足你的要求!
不太好用哦,你这个是在原有文字后面直接从-01开始增加数字,不是修改原本的图号,我希望是能从指定的数字开始修改,并不是每次都从1开始的,建议输入个前缀,然后再输入个起始数字,这样适用性就很高啦
xvjiex + 1 这个可以修改
发表于 2020-6-14 02:38:49 | 显示全部楼层
已经按你的要求调整。请查看
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
yp9819 + 10 赞一个!
发表于 2020-6-14 08:01:06 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-6-14 02:38
已经按你的要求调整。请查看
我来看看,我来看看
 楼主| 发表于 2020-6-14 13:07:06 | 显示全部楼层
已经按你的要求调整。请查看
原文字还在
比如原本是  G-B-   用你的改完前缀为“G-C-”就变成“G-C-G-B--01”这样了
是不是应该把原本的内容替换掉啊
xvjiex + 1 手机上不能搞,晚上帮你去掉原文。
发表于 2020-6-14 22:35:35 | 显示全部楼层
感谢采纳!
GMT+8, 2025-5-18 02:08 , Processed in 0.197779 second(s), 25 queries , Gzip On.
