查看: 1429|回复: 10
[提问] 如何可以做到框选内外两个矩形框,删除两个矩形框之间的内容
发表于 2020-6-17 23:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大侠们,如何可以做到框选内外两个矩形框,然后删除A里面的任何内容,保留B里面的内容呢,这样子的功能可以实现么
发表于 2020-6-17 23:55:49 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ en1 en2 ss1 ss2)
(vl-load-com)
(setq en1 (car (entsel "\n选外框:")) en2 (car (entsel "\n选内框:")))
(setq ss1 (ssdel en1 (ssget "w" (car (enbox en1)) (cadr (enbox en1)))) ss2 (ssget "w" (car (enbox en2)) (cadr (enbox en2))))
(command "select" ss1 "_r" ss2 "" "ERASE" "p" "")
(defun enbox (ename / ll ur)
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'll 'ur)
(mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
 楼主| 发表于 2020-6-18 00:18:30 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(setq en1 (car (entsel "\n选外框:")) en2 (car (ents ...
大侠,还是你来帮忙了,真的感激啊,貌似如1楼的第二张图这样子可以实现么,我试了下回稍微有点问题,和两个框都相交的情况下貌似会出点错误的
发表于 2020-6-18 00:30:32 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2020-6-18 00:18
大侠,还是你来帮忙了,真的感激啊,貌似如1楼的第二张图这样子可以实现么,我试了下回稍微有点问题,和 ...
第二个图你要变成怎样的,如果是齐边缘就要做块做隐藏,论坛搜一下有g版的局部提取的程序
 楼主| 发表于 2020-6-18 00:37:34 | 显示全部楼层
想要的功能就是和说的差不多,删除两个框之间的所有实体的,保留内部框内的实体的
发表于 2020-6-18 08:06:46 | 显示全部楼层
选中小框,选择“隔离”呀
 楼主| 发表于 2020-6-18 12:19:00 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-6-18 08:06
选中小框,选择“隔离”呀
隔离,但是操作要多很多,效果貌似不怎么达到的,想要的是裁剪的那种效果的
发表于 2024-12-27 09:51:39 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
大佬牛逼,我一直在找这个功能
发表于 2025-1-13 11:49:02 | 显示全部楼层
选第一个大框,然后在提示选择对象的时候输入“r”,再选拉个小框就可以了。如下:
命令: e ERASE
选择对象: 指定对角点: 找到 6 个
选择对象: r
删除对象: 指定对角点: 找到 1 个,删除 1 个,总计 5 个
删除对象:
 楼主| 发表于 2025-1-16 22:16:15 | 显示全部楼层
命令: e ERASE
选择对 ...
大佬高手,从来没这么用过
GMT+8, 2025-4-22 02:00 , Processed in 0.175872 second(s), 27 queries , Gzip On.
