查看: 5259|回复: 15
【右键菜单】函数修正
发表于 2020-6-24 00:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴地址,请移步至:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101509&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D14&page=1
本次主要对该 “右键菜单函数“ 做个补充完善:
问题描述:在布局中图纸空间中使用该右键菜单函数,临时生成的菜单,只显示列表框和背景遮罩,但是不显示文字
原因分析:使用 vla-addtext 函数,始终使用的是模型空间,所以在 布局中的图纸空间 使用该右键菜单函数,生成的临时文字在模型空间中,并不在图纸空间中
解决思路:增加个简单的判断:当前是否在布局中图纸空间
注:以下代码,为了顺带解释下 "tilemode"和"CVPORT"2个参数的组合表达的情况,所以判断看起来比较冗杂
(if (not *YH_doc*)(setq *YH_doc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))));获取当前图档指针
(setq a (=(getvar "tilemode")0) );;模型1,布局0
(setq b (=(getvar "CVPORT")1));;图纸空间1
(cond
        ((and a b);布局中的图纸空间
                (setq YH_spc (vla-get-PaperSpace *YH_doc*))
        ((and a (not b));布局中的模型空间
                (setq YH_spc (vla-get-modelspace *YH_doc*))
        ((and (not a) (not b));模型空间
(setq YH_text (vla-addtext YH_spc WZ (vlax-3d-point WPT) WZhigh))
简化下就是
(if (and
        (zerop (getvar "tilemode"))
请自行去原贴页面下载源码,自行搜索替换相关内容
以下附上自用的相关应用
再增加个插入前后缀就更好了  发表于 2024-3-18 10:39
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 很给力!
发表于 2025-5-17 21:43:58 | 显示全部楼层
alexmai 发表于 2021-6-9 21:22
好用,能增加功能,支持属性块文字修改,就完美了
说的对,希望楼主支棱起来,在搞一下  我强烈支持!!!!
发表于 2025-5-15 00:31:02 | 显示全部楼层
zhangcn 发表于 2024-3-18 10:56
再增加个插入前后缀就更好了
要求真高,哈哈
发表于 2021-6-9 21:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 11:12:11 | 显示全部楼层
要是支持天正就好了
发表于 2020-12-6 18:57:13 | 显示全部楼层
不能用啊,楼主
发表于 2020-12-10 16:56:07 | 显示全部楼层
不錯用,很棒!
謝謝分享!
发表于 2021-3-27 22:06:39 | 显示全部楼层
能不能搞成3行吗,2行内容多就不够看.
发表于 2021-8-12 21:24:54 | 显示全部楼层
这个使用起来相当方便啊,取代词库!
GMT+8, 2025-10-6 05:16 , Processed in 0.187900 second(s), 27 queries , Gzip On.
