查看: 1477|回复: 3
[函数] 清除表内重复元素
发表于 2020-6-24 17:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数名称:清除表内重复元素:clear-dupelem (Lst / lst1)
参数:Lst--表
;;;;示例clear-dupelem '(1 2 3 "a" "b" 1 3 7 8 9 9 "c"))-->(1 2 3 "a" "b" 7 8 9 "c")
;;;;函数作者:    jixiangluo
;;;;最后修改日期2020.6.24
(defun clear-dupelem (Lst / lst1)
  (setq Lst1 '())
  (foreach x Lst (if (not (member x Lst1))
                   (setq Lst1 (append Lst1 (list x)))
                   Lst1)
;;;函数名称:清除表内指定元素的重复元素:clear-spedupelem (sym Lst / lst1 lst2)
;;;;参数:sym--重复元素,Lst--表
;;;;示例clear-spedupelem 1 '(1 2 3 "a" "b" 1 3 7 8 9 9 "c"))-->(1 2 3 "a" "b" 3 7 8 9 9 "c")
;;;;最后修改日期2020.6.29
(defun clear-spedupelem (sym Lst / lst1 lst2)
  (setq Lst1 '()
          lst2 '()
  (foreach x lst (cond
                   ((and (= lst1 nil) (= x sym)) (setq lst1 (cons x lst1) lst2 (cons x lst2)))
                   ((/= x sym) (setq lst2 (cons x lst2))))
  (setq lst2 (reverse lst2))
);;;;defun
发表于 2020-6-24 18:52:08 | 显示全部楼层
会不会这样的?(1 2 3 "a" "b" 1 3 7 8 9 9 "c")->( 2 "a" "b" 1 3 7 8 9 9 "c")
发表于 2020-6-25 08:52:50 | 显示全部楼层
如果表可能比较长的话,用cons比用append好些。
 楼主| 发表于 2020-6-26 17:05:14 | 显示全部楼层
再贴一个函数,清除表内指定元素的重复元素
;;;;函数名称:清除表内指定元素的重复元素:clear-spedupelem (sym Lst / lst1 lst2)
;;;;最后修改日期2020.6.28
  (setq Lst1 '()
          lst2 '()
);;;;defun
GMT+8, 2025-6-27 04:43 , Processed in 0.159233 second(s), 26 queries , Gzip On.
