查看: 4327|回复: 13
[2020] 请大大提供AutoCAD2020.1.3 Update下载链接
发表于 2020-6-25 15:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AutoCAD2020.1.3 Update 的升级包,那位大大有下载链接,谢谢!
发表于 2020-6-25 18:03:58 | 显示全部楼层
已下载,谢谢分享!
应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 Q.111.0.0AutoCAD 2020.1.3
2020.1.3 Update
涵盖的产品和版本
作者:
Help
2020 年 6 月 19 日产品内视图
分享
添加到集合
2020 年 5 月 26 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在“图案填充创建”或“图案填充编辑器”功能区上下文选项卡中展开“特性”面板时发生偶然性崩溃。
在某些特定图形中复制和插入某些表格时发生偶然性崩溃。
在退出块编辑模式后自动保存图形时发生偶然性崩溃。
修复了更新中的缺陷
修复了以下其他缺陷:
打印和发布
现在,可以使用 Adobe Acrobat 将水印添加到在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF。
现在,可以使用 Adobe Acrobat 减小在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF 文件的大小。
在 Adobe Acrobat 中,可以成功编辑在 AutoCAD 2020 中打印的 PDF。
现在,可以成功打印具有透明度图案填充的某些图形。
现在,可以使用自定义图纸大小正确打印具有透明度的图形。
现在,全尺寸图形和以 1:1 缩放的图形都可以显示正确的打印预览和打印结果。
现在,着色视口的着色打印值可以保留在图形中。
文字和多行文字
现在,日语文字可以在非日语操作系统上显示正确的字体。
常规
现在,当指定“第一点”选项时,使用 BREAK 命令的 AutoLISP 命令可以正常工作。
在 AutoCAD Civil 3D 2020 工具集中,提高了从图纸集打印某些图形时的打印性能。
提高了在某些图形中选择某些对象时图层下拉列表中的性能。
现在,即使链接到表格的数据已断开,也可以保留表格格式。
发表于 2020-6-25 18:13:13 | 显示全部楼层
经测试,这个补丁还是没有修复这个bug:
2020版本的bug:在框选的时候对于锁定的图层也有反应(亮显),是怎么回事啊?
http://bbs.mjtd.com/thread-181083-1-1.html
发表于 2020-6-25 23:31:36 | 显示全部楼层
hu86 发表于 2020-6-25 17:11
http://up.autodesk.com/2020/ACD/C1116C06-6497-434A-BCDB-158218DDC3F9/AutoCAD_2020.1.3_Update_64bit.e ...
万分感谢,已经下载安装了。
 楼主| 发表于 2020-6-25 15:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-25 16:01:34 | 显示全部楼层
二楼那个不是下载链接吧
 楼主| 发表于 2020-6-25 16:32:25 | 显示全部楼层
不是的,只是一个说明
发表于 2020-6-25 17:11:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-25 21:45:42 | 显示全部楼层
Break 命令在lisp中的问题搞得很无奈,待会看看这个升级补丁是否修好了
发表于 2020-6-27 02:08:44 | 显示全部楼层
这个补丁包可以直接用在珊瑚之海的2020.1.2精简版上吗?
GMT+8, 2025-11-13 04:52 , Processed in 0.189959 second(s), 28 queries , Gzip On.
