查看: 1307|回复: 4
[提问] 请问怎么使用lisp 求多段线偏移后的坐标点额呢
发表于 2020-6-25 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮帮
多段线可能是封闭,也有可能是开放,就这两种,第一点由用户点击多段线的上角点,第二点点击偏移方向。
第一点作为选择集点,所以第二点有了后就直接偏移,我现在就想求,点1偏移后的的那个的点。
如图:
(defun C:MM ()
  (setq p1 (getpoint "\n请D1:")
        p2 (getpoint p1 "\n请偏移方向:"))
(setq sfd (ssget p1))
  (setq Q1(ssname sfd 0));
(command "_offset" "1" Q1  p2 "");偏移
(setq Q2(ENTLAST));偏移后图源
  怎么求那个坐标?
;(setq ee1 (entget Q2)) ;
;(princ ee1)
;(command "CIRCLE" 点2 5);验证坐标
发表于 2020-6-27 22:46:13 | 显示全部楼层
算出内线点的顶点序号,根据序号算新线的对应点即可
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:38:25 | 显示全部楼层
求高手指点一下了,新手,序号怎么算才对应的呢
发表于 2020-6-29 16:36:09 | 显示全部楼层
用提取函数取得多段线各顶点坐标,对应你 选的点看看是那个序号的点,比如是第三个,那就同样提取外框线顶点,对应也是第三个点就是目标点了.
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:46:50 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-6-29 16:36
用提取函数取得多段线各顶点坐标,对应你 选的点看看是那个序号的点,比如是第三个,那就同样提取外框线 ...
这种不可靠啊,要是有圆弧,尖角倒R来的,比如0.5,向里偏移2,那个角就不存在了,就意味着少一个点。。。,有可行的办法不,我的想法是利用已知的点,获取点上的图元,在偏移两个图元做参考,计算两个图元的交点,在删除参考线,,,就是不会写呢!!
GMT+8, 2025-5-18 01:54 , Processed in 0.208495 second(s), 26 queries , Gzip On.
