查看: 11506|回复: 34
【在位编辑】进入嵌套块
发表于 2020-6-26 12:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:
原贴http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=181657&extra=&highlight=%CE%DE%CF%DE&page=1
发布的“无限进入嵌套块的在位编辑!“帖子,之前也很好奇,觉得有趣,但是没时间去研究
端午放假了,就宅宿舍静下心研究了下,弄好了
思路:
nentsel模式,选择块内图元,
1、获取拾取点,
2、获取父图元嵌套列表(从左往右逐渐嵌套),分析所选图元在嵌套快的第几层(n);
3、进入在位编辑命令,按n-1个 next,则能到达嵌套层
本质上就是退出在位编辑,然后重新进入在位编辑
各个版本的都能用
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
sbwdx + 1 赞一个!
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2020-6-29 10:25:41 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,用cad在位编辑块的时候,默认图中选项是勾选的,就是不可以改动块外的对象。您的程序进块后,是可以修改块外对象的。如果我用cad在位编辑进去一次,再用您的程序进去,就不可以改块外对象了。请问这个原因是什么呢?图中的这个选项是系统变量在控制么?如何能让使用者自己选择这个锁定选项是否开启呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-10 09:18:27 | 显示全部楼层
花了一个明经币买这个程序觉得很亏,搞这么多花里胡哨
我还以为能跳过重生成
先输入命令,再选择对象执行,跟你效果就差一下确认键
还简单
(defun c:red ( / reft)
(setq reft(getvar 'refeditname))
(if (= reft "")
(command "refedit")
(command "refclose" "s")
(command "refedit")
(prin1)
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-27 19:30:04 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2020-6-27 16:55
程序很好!
如果说要尽善尽美的话,就要排除掉:当拾取到无名块、或拾取到块中的无名块、或者拾取到块中的 ...
谢谢您的反馈,
接下来应该有新的课题了--在位编辑无名快
 楼主| 发表于 2020-6-27 08:10:28 | 显示全部楼层
呃呃呃呃呃呃呃
发表于 2020-6-27 08:24:48 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,顶一个。
发表于 2020-6-27 14:28:41 | 显示全部楼层
这个不错,非常实用!
 楼主| 发表于 2020-6-27 15:08:25 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2020-6-27 14:28
这个不错,非常实用!
感谢您的肯定
USER2128 + 1 神马都是浮云
发表于 2020-6-27 15:56:00 | 显示全部楼层
不错,学习一下
发表于 2020-6-27 16:55:54 | 显示全部楼层
程序很好!
如果说要尽善尽美的话,就要排除掉:当拾取到无名块、或拾取到块中的无名块、或者拾取到块中的尺寸时,在位编辑器是不支持的。
 楼主| 发表于 2020-6-27 20:17:43 | 显示全部楼层
在位编辑无名快块的思路:
1、选取无名块,然后新建一个有名块,,,给无名块穿上一件有名的衣服,构建嵌套块
2、建新块的时候,新块的块基点应该与无名块的基点相同,不然会跑偏
3、在位编辑,选择嵌套块,,就可以对无名块进行在位编辑了
4、编辑完后,退出在位编辑,炸开此块就行了
发表于 2020-6-28 09:04:05 | 显示全部楼层
谢谢开源分享
GMT+8, 2025-5-24 11:59 , Processed in 0.159197 second(s), 25 queries , Gzip On.
