查看: 2200|回复: 10
选对象,设置所在图层打印或者不打印
发表于 2020-6-27 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
图纸中有n个图层,输入命令,选择某个或某几个图层上的对象,然后将对象所在的图层设置为打印或不打印
最佳答案
查看完整内容
请查看:
发表于 2020-6-27 16:57:01 | 显示全部楼层
请查看:
yangchao2005090 + 1
发表于 2020-6-28 13:45:08 | 显示全部楼层
在命令行输入la,空格点击打印机图标,有红色标记为不打印状态。
 楼主| 发表于 2020-6-28 19:48:00 | 显示全部楼层
图层有点多,而且现在2014cad图层管理好像没有以前2008的那么方便,每次改要找半天,可否直接选图层上的对象控制该图层打印或者不打印
xvjiex + 1 感谢采纳
发表于 2020-6-29 11:12:44 | 显示全部楼层
可选择对象图层设置为打印或者不打印,也可以设置固定图层(无需选择)为打印或不打印
发表于 2020-6-29 12:00:14 | 显示全部楼层
支持!!!
发表于 2020-7-14 21:58:34 | 显示全部楼层
(defun C:bdy (/ ES EN EL A)
(vl-load-com)
(princ "选择不打印图层")
(setq ES (ssget) A 0 EN "" EL nil FL nil)
(while (/= EN nil)
(setq EN (ssname ES A) EL (cons EN EL) A (1+ A)))
(setq EL (cdr EL) FL (cdr (assoc ' 8 (entget (car EL)))) EL (cdr EL))
(repeat (- A 2)
(setq EN (cdr (assoc ' 8 (entget (car EL))))
FL (strcat EN "," FL) EL (cdr EL)) )
(command "LAYER" "p" "n" (eval FL) "")
(command "LAYER" "LW" "default" (eval FL) "")
(defun C:ydy (/ ES EN EL A)
(vl-load-com)
(princ "选择要打印图层")
(while (/= EN nil)
(repeat (- A 2)
(command "LAYER" "p" "p" (eval FL) "")
参与人数 2明经币 +2 金钱 +6 收起 理由
52pj + 1 很给力!
蓝天cayuer + 1 + 6 赞一个! 不错 用了一下 好用
发表于 2023-5-15 16:52:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,,用上了
发表于 2023-9-24 07:34:47 | 显示全部楼层
收藏了 等有了明经币来下 我这想批量取消一些无法打印的图层 改为可以打印
发表于 2023-9-24 07:41:26 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
感谢 这个好用多了 还不用明经币 谢谢
GMT+8, 2025-5-24 11:55 , Processed in 0.204363 second(s), 25 queries , Gzip On.
