查看: 2218|回复: 13
[提问] 如何从多类型的选择集中提取以字母开头的文字内容?
发表于 2020-6-30 07:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
我用ssget获取了一个选择集,如上图,选择集中有两个单行文字、多段线、标注等,如何提取出 那个以字母开头的文字内容呢?
用ssget带过滤条件仅提取出以字母开头的文字选择集,我会。但是如何从多类型的选择集中提取以字母开头的文字内容呢?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ ss ent i Text c1 newss) (setq ss (ssget)) (setq newss (ssadd)) (setq i 0) (while (< i (sslength ss)) (setq ent (ssname ss i)) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "TEXT") (progn (setq Text (cdr (assoc 1 (entget ent)))) (setq c1 (substr Text 1 1)) (if (or (and (> c1 "@") (< c1 "[")) (and (> c1 "`") (< c1 "{")) ) (ssadd ent newss) ...
发表于 2020-6-30 07:25:23 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
        (if
           (ssadd ent newss);;加入新的选择集
    (setq i (1+ i))
发表于 2020-6-30 09:47:14 | 显示全部楼层
(command "select" ss "")
(ssget "P" '((1 . "@*")))
mingjing9971 + 1 经典
发表于 2020-6-30 11:57:51 | 显示全部楼层
(ssget "" '((1 . "@*")))
“@*”是什么意思?
发表于 2020-6-30 17:05:50 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-6-30 11:57
“@*”是什么意思?
你不是说你会?不用@*你用什么会?
发表于 2020-6-30 18:54:18 | 显示全部楼层
你不是说你会?不用@*你用什么会?
那不是我说的
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:00:16 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssget))
是不是用 wcmatch 好些?
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:00:34 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssget))
是不是用 wcmatch 好些?
 楼主| 发表于 2020-6-30 22:30:54 | 显示全部楼层
失礼了失礼了
失礼了
失礼了
发表于 2020-6-30 23:33:42 | 显示全部楼层
小万LISP 发表于 2020-6-30 22:30
版主,我觉得自己的代码写的最好,能自己拿悬赏的分吗?
你的代码最好?我怀疑你没有看懂ssget "P",所以自动忽略掉我的回复
;从选择集中提取以字母开头的文字
(defun c:tt()
        (setq SS(ssget))
        (setq ss@(ssget "P" '((1 . "@*"))))
        (setq a -1)
        (while
                (setq en(ssname ss@(setq a(1+ a))))
                (setq str(cdr(assoc 1(entget en))))
                (terpri)(princ str)
GMT+8, 2025-5-18 02:10 , Processed in 0.232019 second(s), 26 queries , Gzip On.
