查看: 8534|回复: 27
[源码] 重金求升级一个计算面积的插件
发表于 2020-7-2 16:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
无意中从同事手上得来的一个关于计算面积的插件。基本功能就是根据多段线的颜色来实现多面积的全计、计半和扣除(抠洞)。想请问下有没有大神把这个程序升级一下,做个对话框,实现根据颜色计算面积(原功能)、根据图层计算面积(增加功能)的选择以及设定最后一步的输出文字的大小(原程序应该主要是针对总平1:1用的,字很小。我更多的是拿来算平面面积1:100,所以最好能自设)。因为我是编程小白,所以只能拿来主义了,如果涉及版权或是原作者看到的话,你过来咬我啊,说笑了,版侵删。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
已经完成,请查收。
发表于 2020-7-2 16:22:25 | 显示全部楼层
已经完成,请查收。
yangchao2005090 + 1
 楼主| 发表于 2020-7-3 15:46:57 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-7-3 10:10
已经完成,请查收。
感谢感谢,不过这个修改只是实现了字的大小调节,能不能把前面说的通过图层计面积或者通过颜色算面积的设定框给做一下。
 楼主| 发表于 2020-7-3 16:08:35 | 显示全部楼层
CHENGONG17 发表于 2020-7-3 15:46
感谢感谢,不过这个修改只是实现了字的大小调节,能不能把前面说的通过图层计面积或者通过颜色算面积的设 ...
精度也有偏差,694.2平方米出来变成6942平方米了
xvjiex + 1 已经修改
发表于 2020-7-3 17:18:33 | 显示全部楼层
已经修改
发表于 2020-7-4 11:26:48 | 显示全部楼层
只好能够自己定义那全半算的颜色。运行的时候能够提示。能控制精度。现在是3位,可以选择2位
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:48:47 | 显示全部楼层
图层是怎么用的?没看懂怎么用。还是很谢谢。
 楼主| 发表于 2020-7-7 11:03:25 | 显示全部楼层
我也是这样觉得的,能这样改是最好的了。
发表于 2020-7-7 12:19:53 | 显示全部楼层
图层的用法是这样的,先建立3个新图层,分别取名:全算,半算和扣除。然后使用"全算"图层绘制的面域(矩形,圆等),或把其他图层改为"全算"图层的,插件统计面积按实统计。“半算”图层及“扣除”图层,意思也一样。您看能否先采纳了我的,另外增加的,自己定义那全半算的颜色及控制精度问题(其实就一个总建筑面积,改一下也方便,要不然软件的使用者设置过多也嫌麻烦)我再想办法。您看如何
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:55:31 | 显示全部楼层
xvjiex 发表于 2020-7-7 12:19
图层的用法是这样的,先建立3个新图层,分别取名:全算,半算和扣除。然后使用"全算"图层绘制的面域(矩形, ...
难得有人愿意给帮忙改软件,当然是最佳了。另外加了十个币。
xvjiex + 1 已调为:可自定义全算半算颜色等
GMT+8, 2025-8-23 07:52 , Processed in 0.251061 second(s), 31 queries , Gzip On.
