查看: 896|回复: 7
[提问] 用这个代码插入块,指定插入点时,块闪现旋转现象,如何解决?
发表于 2020-7-3 13:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的代码插入块
(command "insert" name pause 1 1 0)
指定插入点的一瞬间,块会闪现 旋转90度的现象,就一个影子,一闪而逝,插入后的块是未旋转的。
怎么消除这个  影子一闪而逝的  现象呢?
发表于 2020-7-3 13:09:40 | 显示全部楼层
把0改成  ""  试试
 楼主| 发表于 2020-7-3 13:39:23 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-7-3 13:09
把0改成  ""  试试
(command "insert" name pause 1 1 "")
试过了,还是会
发表于 2020-7-3 13:59:21 | 显示全部楼层
(COMMAND "insert" "name"   pause "" "" "")   这样试试,要是还不行我也不懂了
发表于 2020-7-3 15:17:12 | 显示全部楼层
name加引号就不能成为函数了
发表于 2020-7-4 23:18:57 | 显示全部楼层
没懂啥意思,没看到闪影子啊,最好发个动图比较直观
发表于 2020-7-5 13:20:54 | 显示全部楼层
是不是插入的块跟图纸里面已经有的同名块不一样?
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:08:34 | 显示全部楼层
我插入的块,就是在本图纸里建立的。
GMT+8, 2025-5-18 00:51 , Processed in 0.190692 second(s), 25 queries , Gzip On.
