查看: 863|回复: 3
[提问] 请教大家一个关于两点之间画直线的问题,恳请出手相助!
发表于 2020-7-5 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
  我现在需要一个画直线的程序,大概意思是这样:在图上指定一点P1 指定另一点P2  在P1和P2之间画条直线,长度为指定长度D,(长度D可能大于或小于P1和p2之间的距离,但要保证以p1为起点)   生成的直线在指定层S-DIM,颜色为251,加While函数能连续执行,恳请大佬出手相助!(最后是生成line,pline也可以) 谢谢!
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt (/ ang d p1 p2 p3) (while (setq p1(getpoint "\nP1")) (setq p2(getpoint"\nP2" p1) d(getdist"\n距离") ang(angle p1 p2) p3(polar p1 ang d) ) (command "line""non"p1"non"p3"") (command "CHANGE"(entlast)"" "P" "C" 251 "la" "S-DIM""") ) )
发表于 2020-7-5 15:30:19 | 显示全部楼层
                (setq
                        d(getdist"\n距离")
                        ang(angle p1 p2)
                        p3(polar p1 ang d)
 楼主| 发表于 2020-7-7 22:32:20 | 显示全部楼层
  谢谢 大佬   是我想要的效果 再次感谢!
发表于 2020-9-4 12:36:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的源码,好好学习一下
GMT+8, 2025-5-1 08:11 , Processed in 0.163067 second(s), 24 queries , Gzip On.
