查看: 1211|回复: 8
[提问] VSCODE 编码的问题
发表于 2020-7-8 23:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 vscode搞lsp文件平常都好好的,最近出现发现个问题双击打开我一些函数文件的时候每次都自动用UTF-8编码,然后如果保存了就无法加载(提示个各种奇怪的问题,比如列表缺陷什么的),直接转gbk编码就成了乱码,只能用文本文件打开一次另存为ANSI文件才能正确的加载。论坛有用vscode的没有?
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:47:43 | 显示全部楼层
木有人用这货么?我现在纠结着呢,不过我发现线打开vscode再从vscode加载文件 就木有问题,直接双击打开就一定会用utf8显示,然后不保存还好,保存就废了 又要转一次码
发表于 2020-7-9 22:23:44 | 显示全部楼层
你如果是用2021版本,那就使用utf-8编码。2020以及之前版本使用gb18030编码。
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:34:32 | 显示全部楼层
主要是他自动要转成UTF8 ,双击打开就会转,我没有安装那个GBK转UTF8的插件,也不知道为啥  希望是固定到GB18030编码
发表于 2020-7-9 23:36:50 | 显示全部楼层
vscode 默认是 utf-8,点右下角那个按钮,改成 gb2312
或者点右下角后面那个按钮 AutoLISP ,然后配置语言基础设置
"[autolisp]": {
        "files.autoGuessEncoding": true,
        "files.encoding": "gb2312"
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:46:40 | 显示全部楼层
通过这里改的话 中文就变成乱码了 ....
发表于 2020-7-9 23:49:16 | 显示全部楼层
那是因为你的文件本身就是 utf-8 编码,所以改成 GB2312 就乱码了。
可以选择那个下拉菜单的第二个 “通过编码保存” 然后保存为 GB2312
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:55:27 | 显示全部楼层
可以选择那个下拉菜单的第二个 “通过 ...
我用notpad存为ANSI格式后,先打开vscode,再从文件打开就是显示的GBK2312,保存后 ,再双击打开开始显示乱码,然后自动跳到utf8格式,中文又显示正常了,如果这时候保存了,然后就遇到了编码问题,我加载不了这个lsp各种出错 ,不保存的话 就可以加载
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:59:35 | 显示全部楼层
安啦,感谢各位的解惑,都休息去吧
GMT+8, 2025-5-18 01:00 , Processed in 0.161481 second(s), 27 queries , Gzip On.
