查看: 679|回复: 7
[提问] 求助 块标注与布局视口平行
发表于 2020-7-10 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的标注都是用属性块,然后在布局里面出图,想让标注与视口平行,这样出图好看,请问咋能读取视口的角度并将此角度刷给块。
哪位高手看到了帮帮忙解决下。谢谢了。
发表于 2020-7-11 22:05:16 | 显示全部楼层
这个要求非常稀少,我以前也想过,但当年确实是没什么办法。
现在可不可行?Yes!Annotative 了解一下:
Annotative 的 Attdef。
你需要设置 Attdef为“Annotative/注释性”,且勾选 “Match orientation to layout/使方向与布局匹配”。
等会我在知乎上专门写一下这个吧。
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层
现在可不可行?Yes!Annotative 了解一下: ...
这个只能转文字 图形不可以吧 我想的就是需要一个能读取当前布局的角度,来刷目标快的角度(贱人工具箱里面就有普通的刷块角度)
发表于 2020-7-18 08:53:47 | 显示全部楼层
wy92160410 发表于 2020-7-17 20:48
这个只能转文字 图形不可以吧 我想的就是需要一个能读取当前布局的角度,来刷目标快的角度(贱人工具箱里 ...
Layout 没有角度,layout中的 Viewport 对象才有角度,Viewport中关于显示的参数很多,与视口内的 UCS ,🕙方向,透视,扭转角度....都有关系,你这种情况是特例(俯视图吧?无扭转,无 透视)。个人建议不要这么做,你在Model中就应该考虑到最后的出图与属性块旋转角的可读性,而不是到了再去调整。
另外,关于 这个 Orientation 设置,除了文字,BLock 也有这个Annotative与Match orientation to layout特性的哦(bmake命令,对话框中查看一下!),作用和 文字的是一样的(这也是你所需要的效果,但一般还是不建议这么做)。
 楼主| 发表于 2020-7-24 15:05:02 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-7-18 08:53
Layout 没有角度,layout中的 Viewport 对象才有角度,Viewport中关于显示的参数很多,与视口内的 UCS , ...
新建块有选择注释性的地方,但是请问怎么调整已建好块的注释性呢。找了好久没找到地方。 自己建了好多属性动态块 全部重搞一遍太麻烦了
选择一个块,bedit , 在bedit环境中,确保没有选择任何对象,在对象特性管理器面板中找到“注释性”,在这里修改。 如果要批量,那就要写代码了。  发表于 2020-7-25 20:13
 楼主| 发表于 2020-7-24 15:33:18 | 显示全部楼层
在块中加入约束和动作后,使方向与布局匹配就自动变成否了,因此还是没法实现用注释性来使我的动态属性块自动与布局平行的功能
发表于 2020-7-25 19:56:10 | 显示全部楼层
wy92160410 发表于 2020-7-24 15:33
在块中加入约束和动作后,使方向与布局匹配就自动变成否了,因此还是没法实现用注释性来使我的动态属性块 ...
请阅读:https://zhuanlan.zhihu.com/p/158801097
GMT+8, 2025-5-18 03:14 , Processed in 0.179517 second(s), 26 queries , Gzip On.
