查看: 1570|回复: 4
[讨论] 【求教】注册表多级嵌套删除!
发表于 2020-7-13 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 我这边有写了一个简单的删除注册表程序,但目前只能删除一级嵌套的内容,如果里面嵌套的多了,就无法删除,请朋友们帮忙看一下,如何删除多级嵌套。
  • 如图的注册表样式,只能删除两级,请高手帮忙改造成可以删除任意多级嵌套,谢谢。
  • (defun registrydelete(regpath)
  •   (foreach name (vl-registry-descendents regpath)
  •     (vl-registry-delete (strcat regpath "\\" name))
  •     (vl-registry-delete regpath)
  • (foreach name
  •   (list
  •     "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\avzztls1"
  •     "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\avzztls2"
  •   (registrydelete name)
发表于 2020-7-13 16:35:46 | 显示全部楼层
(command "SHELL" "reg delete HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\avzztls2 /f")
一句话的事情搞那么复杂干嘛呢
想不用shell或者其他外部命令,你要写递归
 楼主| 发表于 2021-1-4 11:21:28 | 显示全部楼层
请教高手,如果用递归的办法,这个函数如何来写,感谢 !
 楼主| 发表于 2022-1-1 11:18:21 | 显示全部楼层
搞定
        ;注册信息删除
        (defun reginfodelete(p / fold)
                (defun Fold(p);参数d为全局函数
                        (setq d (cons p d))
                        (foreach x (vl-registry-descendents p)(Fold(strcat p "\\" x)))
                        d ;倒序的文件列表,reverse可倒置扶正后返回
                (foreach f (Fold p) (vl-registry-delete f))
        ;注册表清除的两种办法
        (setq plist (list
        "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\avzztls"
        (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key)"\\Applications\\AutoCAD DuoTab.dll")
        (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key)"\\Applications\\HotKeys.NET")
        (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"(vlax-product-key)"\\Applications\\HotKeysCaps")
        (foreach p plist (reginfodelete p));注册表清除法
发表于 2022-2-1 19:53:31 | 显示全部楼层
我也试试看
GMT+8, 2025-11-14 07:08 , Processed in 0.180928 second(s), 27 queries , Gzip On.
