查看: 1355|回复: 15
[提问] 如何得到这个选择集?
发表于 2020-7-17 15:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图框内有线性标注、对齐标注、半径标注、直径标注,
我想定义一个只有半径和直径标注的选择集。
无奈自己才疏学浅,无从下手。
(setq ss (ssget '((100 . "AcDbRadialDimension,AcDbDiametricDimension"))))  ;以失败告终
我知道哪里出错了,但却又不知道。
学艺不深,难搞了。
发表于 2020-8-2 17:11:51 | 显示全部楼层
楼主可以用选择易属性过滤,提示行有代码提示
发表于 2020-7-17 16:07:40 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget'((0 . "Dimension")(-4 .  "<or")(70 . 35)(70 . 36)(-4 .  "or>")))
35直径,36半径
 楼主| 发表于 2020-7-17 15:45:52 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget '((100 . "AcDbRadialDimension")(100 . "AcDbDiametricDimension")))) ;这个也不行。
(setq ss (ssget '((0 . "Dimension"))))  ;会全部标注都包含了,不是我想要的,我只想只包含半径和直径的标注。
发表于 2020-7-17 16:59:04 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-7-17 16:07
(setq ss (ssget'((0 . "Dimension")(-4 .  "")))
35直径,36半径
70组码竟然是变值,谨慎使用。
参考以下帖子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... A%D7%A2%D7%E9%C2%EB
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:09:29 | 显示全部楼层
对呀,我正想向你说明这个情况,35和36不是唯一的判断组码。
它有可能是163和164,当半径/走私标注在外面进行ISO折弯时,或标注在圆内时,
就可能变成163(直径)和164(半径)
发表于 2020-7-17 17:32:22 | 显示全部楼层
帖子里已经告诉你方法了
(ssget '((0 . "dimension")(-4 . "&=") (70 . 4)))
或者用笨办法全部可能的值都列出来
发表于 2020-7-17 19:31:02 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget'((0 . "Dimension")(-4 .  "<or")(70 . 163)(70 . 164)(-4 .  "or>"))))
 楼主| 发表于 2020-7-17 19:54:14 | 显示全部楼层
能跳过使用这个繁琐的方法吗,能用 (100 . "AcDbRadialDimension") 或者 (100 . "AcDbDiametricDimension") 这个唯一的属性去判断吗?这又如何写?
发表于 2020-7-17 19:55:25 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-7-17 19:54
能跳过使用这个繁琐的方法吗,能用 (100 . "AcDbRadialDimension") 或者 (100 . "AcDbDiametricDimension") ...
写了,你学学写法把,你加油
发表于 2020-7-17 20:06:40 | 显示全部楼层
你加油,,,
GMT+8, 2025-5-17 21:29 , Processed in 0.234648 second(s), 29 queries , Gzip On.
