查看: 769|回复: 2
Autocad图元句柄是否保持不变。
发表于 2020-7-21 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近编写一个程序。其中需要保存图元,以便后续处理。之前一直问题。但今天突然老是出错。经过不停调试,发现,同一图元的句柄居然会改变?有点蒙了。图元的句柄不是唯一的,保持不变的吗?
这面是用vba测试的一段代码
  1. Sub test()
  2.     Dim doc As AcadDocument
  3.     Set doc = ThisDrawing
  4.     Dim u As AcadUtility
  5.     Set u = doc.Utility
  6.     Dim ent As AcadEntity
  7.     Dim pt() As Double
  8.
  9.    ' Set ent = doc.HandleToObject("93448")
  10.
  11.     u.GetEntity ent, pt
  12.
  13.     Dim h As String
  14.     h = ent.Handle
  15.     Debug.Print h
  16.     Dim e As AcadEntity
  17.     Set e = doc.HandleToObject(h)
  18. End Sub
同一图元在不同时间测试的结果:
D272D
D84D1
93448
93448
93448
93448
93448
93448
CFAFA
D272D
D272D
这是我把cad图形打开着,然后做不停操作。隔一段时候点击同一个多线段查看其句柄。
哪位大神能够解释一下这是为什么吗
发表于 2020-8-6 16:06:13 | 显示全部楼层
好象是不固定,找图形用筛选器
发表于 2020-8-25 16:52:01 | 显示全部楼层
除非有某些程序让某图元重生存,否则仅对图元编辑等等,其句柄永远不变。
GMT+8, 2025-5-23 10:02 , Processed in 0.180755 second(s), 23 queries , Gzip On.
