查看: 2917|回复: 30
跪求有没有一键冻结非打印图层的程序
发表于 2020-7-28 16:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求有没有一键冻结图纸上所有非打印图层的程序????????????????????????
发表于 2020-7-30 11:58:10 | 显示全部楼层
(defun layerfrznop ()
  (setvar "clayer" "0")
  (vlax-for lyr        (vla-get-Layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if        (zerop (vlax-get lyr 'Plottable))
      (vla-put-freeze lyr :vlax-true)
好函数源码,支持  发表于 2020-8-3 23:59
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 很给力!帮到我了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-8 08:15:40 | 显示全部楼层
不是很清楚,我也刚学没多久。下面是原代码你再试一下
我是用VS2019 C#写的,目标框架4.5,调用的库是ObjectARX 2016。我电脑上之有CAD2021,运行没有问题。
  1. [CommandMethod("DJTC")]
  2.         public void DJTC()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             using(Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  7.             {
  8.                 LayerTable lt = (LayerTable)trans.GetObject(db.LayerTableId, OpenMode.ForRead);
  9.                 foreach (ObjectId id in lt)
  10.                 {
  11.                     LayerTableRecord ltr = (LayerTableRecord)trans.GetObject(id, OpenMode.ForWrite);
  12.                     if (ltr.IsPlottable == false) ltr.IsFrozen = true;
  13.                     ltr.DowngradeOpen();
  14.                 }
  15.                 trans.Commit();
  16.             }
  17.         }
发表于 2020-7-29 09:52:32 | 显示全部楼层
虽然很简单,几句就好,但这种需求太少啦,所以没人写。
一般的,在layer面板中先点击图层列表最顶部的标头栏中的“打印”图标,图层列表项将按此特性排序显示,然后批量选择一下“不打印”的那些图层,最后点击一下选择的列表中的“冻结”图标即可。
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:06:52 | 显示全部楼层
一般的,在layer面板中先点击图层列表最顶部的标 ...
要求太简单了吗?各种大神都看不上
适合AutoLISP初学者的实际需求的练习...8-P  发表于 2020-7-29 18:01
 楼主| 发表于 2020-7-29 22:02:24 | 显示全部楼层
1034072509 发表于 2020-7-29 16:06
要求太简单了吗?各种大神都看不上
能不能搞一个呢 大神
 楼主| 发表于 2020-7-29 22:02:59 | 显示全部楼层
怎么了????????????
 楼主| 发表于 2020-7-29 22:03:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:06:17 | 显示全部楼层
怎么用不了哦,哥
发表于 2020-7-30 20:26:18 | 显示全部楼层
能用啊
GMT+8, 2025-5-23 21:30 , Processed in 0.209504 second(s), 29 queries , Gzip On.
