查看: 1687|回复: 8
[提问] 非常好用的镜像功能,请大神修改一下
发表于 2020-7-30 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜像功能非常好用,请大神帮忙修改一下,如果使得按空格键替换按X键 【指定镜像线的第一点或[选镜像线(X)]】改为【指定镜像线的第一点或[选镜像线(空格)]】
(defun c:ww (/ ss en p1 p2 loop code test)
(princ "修改工具   我的镜像 左键、空格,X键 保留,右键删除  \n")
        (setq ss (ssget))
        (initget 1 "X")
        (setq p1 (getpoint "\n指定镜像线的第一点或[选镜像线(X)]:"))
        (cond ( (= p1 "X")
                        (setq test t)
(setq ent1 (entsel "\n请选择中心直线:")
         e1   (car ent1)
         ss1  (entget e1))
      (setq p1 (Cdr (Assoc 10 ss1))
            p2 (Cdr (Assoc 11 ss1)))
(command "mirror" ss ""p1 p2 "N")(princ)
                        (princ "\n我的镜像 左键、空格,X键 保留,右键删除!" )
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (setq code (grread T 8))
                                (cond
                                        ((= (car code) 25)     (command "erase" ss "") (setq loop nil));右键
                                        ((= (cadr code) 32)    (setq loop nil));空格
                                        ((= (car code) 3)    (setq loop nil));左键
                    ((or (= (cadr code) 88)(= (cadr code) 120)) (setq loop nil))  ;88为大写X120为小写x
                                );cond
                        );while
                (t
                        (setq p2 (getpoint p1 "\n指定镜像线的第二点:"))
                        (command "mirror" ss "" p1 p2 "N")
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (cond
                    ((or (= (cadr code) 88)(= (cadr code) 120)) (setq loop nil));88为大写X120为小写x
                                );cond
                        );while
        );cond
);end
发表于 2020-7-31 11:57:31 | 显示全部楼层
        (setq ss (ssget))
        ;(initget 1 "X")
     (if    (setq p1 (getpoint "\n指定镜像线的第一点或[选镜像线(空格)]:"))
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (cond
                                );cond
                        );while
                );;1
                        ;(setq test t)
         e1   (car ent1)
         ss1  (entget e1))
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (cond
                                );cond
                        );while
                );;2
        );if
);end
magicheno + 1 很给力!
发表于 2020-7-31 12:16:43 | 显示全部楼层
不错,可以考虑不用cmd,有 vla-mirror
 楼主| 发表于 2020-7-31 12:46:42 | 显示全部楼层
(princ "修改工具   我的镜像 左键、空格,X键 保留,右键 ...
非常感谢大侠,如果这个功能加上镜像线包括多段线的话,可能性高么
发表于 2020-8-3 09:20:54 | 显示全部楼层
能镜像文字吗
发表于 2020-8-10 08:27:55 | 显示全部楼层
右键不管用啊,是不是我的鼠标坏了?
发表于 2021-8-18 12:48:12 | 显示全部楼层
(LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/镜像功能.lsp") 参数类型错误: lentityp nil   我显示这个错误
发表于 2021-8-19 14:27:16 | 显示全部楼层
原来只能选择线(line)  不可以选择多段线(pline)做成镜像中心线的
GMT+8, 2025-5-16 20:15 , Processed in 0.199383 second(s), 27 queries , Gzip On.
