查看: 817|回复: 0
[提问] 斜着画房屋
发表于 2020-8-1 20:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,首先选绘制角度为X的直线AB,直线距离会自动取整精度为10,例如,10145.23取整为10150。A点位置不变,B点向A微移。
2,在AB一端选择一点C,作C到AB的垂线L1,交点为O,L1长度取整(精度也为10),C向O微移动,然后移动L1,O点与B点重合。
3. 如此类,生成D,E,F点,过程中如果一个点点错了,按U能后退。
         4.完成后,用一条多段线把所有点完全连接好。点为一个图层DIAN,线段为一个图层XIAN。点要在图纸中显示出来。最好,启动程序时候,程序可以选择取整位数,一般为10,有时候为1。
GMT+8, 2025-5-17 21:29 , Processed in 0.160647 second(s), 26 queries , Gzip On.
