查看: 3925|回复: 7
怎样解决CAD不能打开文件对话框
发表于 2004-3-20 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我使用的是花30000元从北京买的正版ACAD2004版,最近打开文件时,总是在命令行提示要输入打开的文件名,挺麻烦的,我重新覆盖安装2004,还是这样,但我不想卸掉2004再重新安装,请教各位大师,谢谢!
发表于 2004-3-20 16:30:00 | 显示全部楼层
ACAD2004我没有用过,但在R14下,是通过变量filedia控制open是使用对话框还是命令行的,您可以试一下,在command输入filedia,改为1即可恢复为对话框。
 楼主| 发表于 2004-3-20 16:38:00 | 显示全部楼层
谢谢!解决了
发表于 2004-3-20 20:04:00 | 显示全部楼层
呵呵!难道你还怀疑正版有问题?呵呵!
发表于 2004-3-20 20:37:00 | 显示全部楼层
试试看我的办法
我用的是AUTOCAD2000,也遇到过这种问题 你在命令行里输入“FILEDIA”, 然后回车,命令行里该变量默认值是不是“0”,是的话,输入“1”,再回车,变量值改为“1”就可以了。 试试看管不管用,我对CAD不是很熟,如果管用的话告诉我.
发表于 2004-3-20 20:52:00 | 显示全部楼层
以前有人问过
建议以后看看 帖子再发
发表于 2004-3-20 20:53:00 | 显示全部楼层
2004也有这个系统变量,另外也可以在这里修改:
发表于 2004-3-21 22:43:00 | 显示全部楼层
gzy的图是不是贴错了,我没用cad2004,但以前的版本红线位置好象都是控制选择方式的,在2004里变了?
GMT+8, 2025-11-7 04:06 , Processed in 0.128609 second(s), 25 queries , Gzip On.
