查看: 745|回复: 5
[提问] 突然所有带command 命令的lisp 都不能用了是什么情况
发表于 2020-8-10 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是CAD哪个设置有问题吗?
(command ".layer" "m" "S-WALL" "c" "2" "" "")
(command "_.BLOCK"  axx  "non" ppi AA "")
这些都不能正常使用  第一弹出图层管理器  第二个 弹出建块界面
 楼主| 发表于 2020-8-10 21:25:39 | 显示全部楼层
与之同时出现的问题还有  双击单行文字 命令行显示_ddedit 还要单击一次才进入编辑状态  这是CAD哪个设置或者参数控制的 以前双击就进入编辑状态
发表于 2020-8-10 21:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
高版本command-s?
发表于 2020-8-10 22:31:06 | 显示全部楼层
输入命令qaflags,然后输入0,即将变量qaflags设置为0
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:54:13 | 显示全部楼层
是这个问题  太感谢了
发表于 2020-8-17 09:18:53 | 显示全部楼层
这?不应该是command 高版本也改为command-s吗?
GMT+8, 2025-5-17 21:23 , Processed in 0.163969 second(s), 27 queries , Gzip On.
