查看: 1485|回复: 3
那位大神帮我修改一下这个放大插件
发表于 2020-8-15 14:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个放大插件很好用,就是有个问题,会把放大所在的图层置为当前图层,谁帮我改一下
发表于 2020-8-15 20:56:01 | 显示全部楼层
;;*************************************************************************局部放大
;;全局JBFD_GetScalStri放大倍数(字符),JBFD_BaseNumber标识(数字),JBFD_ZoomStri
(defun C:FD (/             BASESYMBOL        BLI1         CLA1          CMD1           CP
             DCLID    DIM1    ENT        ENTCICL         ENTTEXT  FN          FNAME
             GETZOOM  LAY     LIN        NEWBLOCK NEWP          NEWSS           OSM1
             P1              P2       PL       RETURN#         SCALREAL SS           TEXTHEIGH
             X
  ;;1 错误处
  (defun *error* (s)
    (while (not (equal (getvar"cmdnames") "")) (command nil))
    (if        entText
      (command"_.erase" entText "")
    (if        lay
      (setvar"clayer" lay)
    (setvar "blipmode" bli1)
    (setvar"cmdecho" cmd1)
    (setvar"DIMASSOC" DIM1)
    (setvar "osmode"osm1)
      (setq old_lay (getvar "clayer")) ; 保存当前图层
    (princ s)
    (princ "啦!")
(setvar "blipmode"bli1)
  (setvar "cmdecho"cmd1)
  (setvar "DIMASSOC"DIM1)
   (setvar "clayer" old_lay) ; 回复保存的图层
  (gc)
;;*************************************************************************放大主程序
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:46:10 | 显示全部楼层
好像出错了
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:03:22 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2020-8-15 20:56
;;*************************************************************************局部放大;;全局JBFD_GetS ...
好像还是不行哦
GMT+8, 2025-11-28 11:39 , Processed in 0.207081 second(s), 29 queries , Gzip On.
