查看: 2534|回复: 9
(求助)一键调整文字样式
发表于 2020-8-16 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请问一下论坛的大神们,能不能帮小弟搞一个一键生成文字样式的代码生成的内容如图片(图片上的内容都是调整好的)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun C:T1() (X新建文字样式 "standard" "txt.shx" "&万能字体.shx") ) ;新建文字样式 feng582304 2013-1-7 ;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99969&extra=&highlight=%CE%C4%D7%D6%D1%F9%CA%BD&page=1 (defun X新建文字样式(y样式名称 z字体名称 d大字体名称 / obj) ;(vl-cmdf "undo" "be") (setq obj (vla-add (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) y样式名称) ...
发表于 2020-8-16 15:58:10 | 显示全部楼层
(defun C:T1()
;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... F9%CA%BD&page=1
(setq obj (vla-add (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) y样式名称))
(vlax-dump-Object obj)
(if d大字体名称
(progn ;qr[q3_2006],qq1434177703,2020/8/6
(vla-put-fontfile obj z字体名称)
(vla-put-BigFontFile obj d大字体名称)
(setq d大字体名称 "")
(vla-setFont obj z字体名称 :vlax-false :vlax-false 134 2)
(vla-put-Height obj 500) ;设置字高
(vla-put-Width obj 1) ;设置宽度因子
(vla-put-ActiveTextStyle (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) obj) ;设置为当前字体样式
(vl-cmdf "purge" "st" "*" "n" "_regen") ;删除其它文字样式
(princ (strcat "\n 文字样式 " y样式名称 "," z字体名称 "," d大字体名称 " 已建立并置为当前") )
;(vl-cmdf "undo" "e")
(setq y样式名称 nil z字体名称 nil d大字体名称 nil obj nil)
(princ))
发表于 2020-8-16 16:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
怎么到处求功能
 楼主| 发表于 2020-8-16 17:39:39 | 显示全部楼层
我的想法呢,第一,万一有人刚好有这样的,并且愿意分享呢     第二,每天逛逛论坛,虽然我不会代码,但是我有古怪的想法发表一下,看一下有没有论坛的大神,刚好有兴趣,练一下手,巩固巩固思维的,并且愿意帮助人的大神。   第三,我知道我到处求不花钱,这个事情不好,但是有些功能是可有可无的,我只是想把我想要实现的东西,提出来,参与论坛的积极性,以后,说不定我也学会了,我就可以自己实现了呢    第四,就像一个想法,被其它大神看到了,并且他觉得是个好的想法,他可以在自己的工具箱里实现。   第五,我正好需要,大神正好有,并且愿意提供分享,那对被别人善心帮助的人心底也会有一股暖流。      我说出了我的想法,     我知道,有时候无私的分享和奉献会对爱好,和可以靠代码来赚点零用钱的大神会有损害,在这里对各位大神说一声对不起,这些都是自愿的行为,我没有去强求,而且我这边提出的想法都是一些小功能,,真正那些很厉害的功能碰巧我刚好又非常需要的,我肯定会找人花钱定制的,谢谢你的问题呢,我不想得罪人回复是我自己心里的想法呢,,谢谢
发表于 2020-8-17 21:54:12 | 显示全部楼层
(defun X新建文字样式(y样式名称 z字体名称 d大字体名称 / obj )
(if (not (tblsearch "style" y样式名称))
(if d大字体名称
(setq d大字体名称 "")
(vla-put-Height obj 0) ;设置字高
(vla-put-Width obj 0.7) ;设置宽度因子
(if (not d大字体名称)(setq d大字体名称 ""))
(princ (strcat "\n 文字样式 " y样式名称 "," z字体名称 "," d大字体名称 " 已存在") )
(princ))
999999 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-8-17 22:07:00 | 显示全部楼层
;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99969&extra=&hi ...
谢谢大神出手,学习学习
我不是大神,我只是个搬运工  发表于 2020-8-17 22:29
 楼主| 发表于 2020-8-17 22:28:47 | 显示全部楼层
大神,可以有时间帮忙看一下是什么问题吗?  出现的问题:命令: T1 ; 错误: 参数太少
(defun C:T1(standard  txt.shx  &万能字体.shx / obj )
(if (not (tblsearch "style" standard))
(setq obj (vla-add (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) standard))
(if &万能字体.shx
(vla-put-fontfile obj txt.shx)
(vla-put-BigFontFile obj &万能字体.shx)
(setq &万能字体.shx "")
(vla-setFont obj  txt.shx :vlax-false :vlax-false 134 2)
(princ (strcat "\n 文字样式 " standard ","  txt.shx ","&万能字体.shx " 已建立并置为当前") )
(if (not &万能字体.shx)(setq  gbcbig.shx ""))
(princ (strcat "\n 文字样式 " standard ","  txt.shx ","&万能字体.shx " 已存在") )
(setq standard nil  txt.shx nil &万能字体.shx nil obj nil)
(princ))
 楼主| 发表于 2020-8-17 23:19:11 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2020-8-17 22:52
(defun C:T1()
运行命令提示:命令: G6
文字样式 standard,txt.shx,&万能字体.shx 已存在
然后请教大神,如何输入命令后,直接切换到设置好的参数呢
(defun C:G6()
(G6  "standard" "txt.shx"  "&万能字体.shx" )
(defun G6(standard txt.shx  &万能字体.shx / obj)
(if &万能字体.shx
(setq &万能字体.shx "")
(princ))
 楼主| 发表于 2020-8-18 07:57:35 | 显示全部楼层
999999 发表于 2020-8-17 22:07
谢谢大神出手,学习学习
那也得谢谢你的热心帮助
GMT+8, 2026-1-26 04:26 , Processed in 0.395968 second(s), 28 queries , Gzip On.
