查看: 738|回复: 7
[提问] 隐藏线条有什么方法?
发表于 2020-8-22 11:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只想到有两个:
1. 将它放到一个关闭的图层,整个图层的对象都不显示。这样不是很完美,因为对图层的操作也会影响其它对象。
2. 将它放在一个动态块里,设置好 ”可见性“ 的状态。虽然可独立控制其显/隐状态,但工作量太大。
还有什么独特方法吗,包括用 lisp 代码操控对象的显/隐方面的属性?
都有哪些属性呢?
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:12:31 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-8-25 15:00
多看看帮助文件里的系统变量,每次看都有收获
是的,多看系统帮助文件,也是一种非常管用的学习方法。
发表于 2020-8-22 11:17:27 | 显示全部楼层
(vla-put-visible obj :vlax-false)
(vla-put-visible obj :vlax-true)
组码:(60 . 1)
命令:HideObjects(隐藏)IsolateObjects(隔离)UnIsolateObjects(结束隔离)
 楼主| 发表于 2020-8-22 14:48:54 | 显示全部楼层
只对当前状态有效,重新打开就恢复了。
发表于 2020-8-25 13:24:17 | 显示全部楼层
只对当前状态有效,重新打开就 ...
OBJECTISOLATIONMODE 控制使用 ISOLATEOBJECTS 或 HIDEOBJECTS 命令隐藏的对象在保存并重新打开图形后是否保持隐藏状态。
发表于 2020-8-25 13:53:58 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2020-8-25 13:24
OBJECTISOLATIONMODE 控制使用 ISOLATEOBJECTS 或 HIDEOBJECTS 命令隐藏的对象在保存并重新打开图形后是 ...
大侠,太牛了,一直没想到可以用变量来控制,重新开启的显示效果
 楼主| 发表于 2020-8-25 14:56:39 | 显示全部楼层
经测试,果然有效。高人就是高。
发表于 2020-8-25 15:00:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 01:14 , Processed in 0.163668 second(s), 27 queries , Gzip On.
