查看: 1565|回复: 12
[提问] 请教一下,关于 lisp 能不能制作交互的弹出窗口?
发表于 2020-8-24 08:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(alert "info") 只能弹出窗口提示,但不能产生用户交互。
lisp 有没有一种方法产生一个交互的窗口?
比如:在弹出窗口里点“是”就执行A代码,点“否”就执行B代码。
如果做不到,用自定义的图像按钮也可以吧。
发表于 2020-8-24 14:19:28 | 显示全部楼层
(acet-ui-message message [caption [type]])
Displays a message box.
Arguments
message A text string containing the message to display. Multiple lines may be separated by ' ' characters.
caption If provided, the caption for the dialog. Defaults to "Error".
type If provided, a bitmap of various flags used to achieve different effects.
The following type flags are available:
Base types
   0 = Acet:OK
   1 = Acet:OKCANCEL
   2 = Acet:ABORTRETRYIGNORE
   3 = Acet:YESNOCANCEL
   4 = Acet:YESNO
   5 = Acet:RETRYCANCEL
Icons
  16 = Acet:ICONSTOP
  32 = Acet:ICONQUESTION
  48 = Acet:ICONWARNING
  64 = Acet:ICONINFORMATION
Default buttons
   0 = Acet:DEFBUTTON1
256 = Acet:DEFBUTTON2
512 = Acet:DEFBUTTON3
768 = Acet:DEFBUTTON4
Return Values
Returns one of the following values:
1 = Acet:IDOK
2 = Acet:IDCANCEL
3 = Acet:IDABORT
4 = Acet:IDRETRY
5 = Acet:IDIGNORE
6 = Acet:IDYES
7 = Acet:IDNO
8 = Acet:IDCLOSE
9 = Acet:IDHELP
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:59:02 | 显示全部楼层
论坛真是个藏龙卧虎的地方。
感谢 lijiao 兄的指导!
做个简单的应用实例以表示感谢:
;Acet函数,需要你当前的AutoCAD系统中安装有ExpressTools
(defun c:msg ()
(setq StrInfo "小朋友,我带你去明经论坛\n你去不去?")
(setq Caption " ----->> 明经论坛 <<----- "
(setq answer (acet-ui-message Strinfo Caption 3))
(cond
  ((= answer 6) (acet-ui-message "你同意了!" caption 64))
  ((= answer 7) (acet-ui-message "你不想去!" caption 64))
  ((= answer 2) (acet-ui-message "你没有回答我!" caption 64))
发表于 2021-12-14 09:21:59 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2020-8-27 12:41
acet函数对expresstools有依赖
你好 我的是cad2016  这还是公司的电脑,但一直是我一个人用。
我记得是没装expresstools的  为什么支持这个函数呢  是高版本的cad都内置expresstools了吗
发表于 2020-8-24 08:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
DCL交互了解下
发表于 2020-8-24 11:08:10 | 显示全部楼层
只能用DCL去做了
 楼主| 发表于 2020-8-24 15:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 16:47:08 | 显示全部楼层
这种方法还要带个灯泡才行,很多人都不带灯泡的。
发表于 2020-8-27 12:40:58 | 显示全部楼层
用Wscript.shell好像也可以
发表于 2020-8-27 12:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 23:02:10 | 显示全部楼层
这个功能很爽很爽
GMT+8, 2025-5-16 11:31 , Processed in 0.179584 second(s), 29 queries , Gzip On.
