查看: 2269|回复: 11
[提问] (求助) 异常缩放功能结束后合并所有线段
发表于 2020-8-25 22:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
原贴是明经论坛sailorcwx 二楼大神发出的插件http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64188&highlight=%D2%EC%B3%A3%CB%F5%B7%C5
以下是源代码:缩放完成后,目前是所有的框都是单独的断线,求助各位论坛大神帮助解决一下,请问有没有缩放完成后,并自动合并所有断线框
在此对冒犯的大神说一声对不起了
异常缩放
(defun c:XY(/ YH_BNAME YH_BPT YH_NXSCALE YH_NYSCALE YH_SLT YH_TPT)
  (while (setq YH_slt (ssget))
    (if (not YH_xscale)(setq YH_xscale 1))
    (if (not YH_yscale)(setq YH_yscale 1))
    (if (not (setq YH_bpt (getpoint "\n指定缩放基点<原点>:")))(setq YH_bpt '(0 0 0)))
    (setq YH_nxscale (getdist YH_bpt (strcat "\n输入X方向缩放比例:<" (rtos YH_xscale) ">"))
   YH_nyscale (getdist YH_bpt (strcat "\n输入Y方向缩放比例:<" (rtos YH_yscale) ">"))
   YH_bname (getvar "cdate")
    (if (> YH_nxscale 0)(setq YH_xscale YH_nxscale))
    (if (> YH_nyscale 0)(setq YH_yscale YH_nyscale))
    (command "block" YH_bname YH_bpt YH_slt "" "insert" YH_bname YH_bpt YH_xscale YH_yscale 0 "EXPLODE" "L" "purge" "B" YH_bname "Y" "Y")
    (if (not (setq YH_tpt (getpoint "\n指定说明文字位置<原点>:")))(setq YH_tpt '(0 0 0)))
    (command "TEXT" YH_tpt (getvar "TEXTSIZE") 0 (strcat "缩放比例 X方向:" (rtos YH_xscale) " Y方向:" (rtos YH_yscale)))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:XY(/ YH_BNAME YH_BPT YH_NXSCALE YH_NYSCALE YH_SLT YH_TPT) (while (setq YH_slt (ssget)) (if (not YH_xscale)(setq YH_xscale 1)) (if (not YH_yscale)(setq YH_yscale 1)) (if (not (setq YH_bpt (getpoint "\n指定缩放基点:")))(setq YH_bpt '(0 0 0))) (setq YH_nxscale (getdist YH_bpt (strcat "\n输入X方向缩放比例:")) YH_nyscale (getdist YH_bpt (strcat "\n输入Y方向缩放比例:" ...
发表于 2020-8-25 22:37:12 | 显示全部楼层
  (command "_.pedit" "_M" "P" ""  "J" "0" "")
发表于 2020-8-26 08:24:41 | 显示全部楼层
命令:join
 楼主| 发表于 2020-8-26 11:24:17 | 显示全部楼层
大神你好,join我这边CAD2007用不了这个命令,并且有时候有太多炸开的文件
 楼主| 发表于 2020-8-31 21:18:20 | 显示全部楼层
有没有大神知道解决的方法的呢
发表于 2020-9-1 10:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
圆弧不等比缩放会变成椭圆,椭圆是合并不了多段线的,所以肯定是打散的,能合并那才见鬼了,自己想一下就明白了,不然低版本cad怎么天生就合并不了样条线
发表于 2020-9-1 16:21:07 | 显示全部楼层
試試(command "_pedit" "m" "all" "" "" "_join" "" "") 加在最後 (princ)的前面 ,看看是不是您想要的
 楼主| 发表于 2020-9-1 16:39:09 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2020-9-1 10:22
圆弧不等比缩放会变成椭圆,椭圆是合并不了多段线的,所以肯定是打散的,能合并那才见鬼了,自己想一下就明 ...
大神,,我是想,圆弧的自动连接不了的话,其它不是圆弧的应该是可以连接的吧,,因为也不是说哪个文件都有圆弧
 楼主| 发表于 2020-9-1 16:41:14 | 显示全部楼层
大神您好,我加到后面去,出现了重复的操作,不知道是怎么回事,因为出现了乱码
发表于 2020-9-1 17:33:09 | 显示全部楼层
我這邊2008測試沒問題,您是不是先把cad關掉重開再執行看看
GMT+8, 2025-5-16 07:31 , Processed in 0.233017 second(s), 25 queries , Gzip On.
