查看: 2212|回复: 14
[提问] 求高手完善给图案填充重建边界程序
发表于 2020-8-27 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候接受到别人的图纸有大量的填充图案 但是对方却删除了原有的填充边界,而我又需要用到原有的边界图形
这就需要对图案填充重建边界,在论坛找到下面一段程序可以解决我的问题,但还有一点需要完善
就是:当输入命令选择图案填充并回车后,边界也已经重建好,但是原来的图案填充也被删除了
我希望改成边界重建好后命令行给个提示,询问:是否要删除填充图案,yes/no?<y>
直接回车的话默认是yes:
输入N就执行删除已重建边界的图案填充
程序如下:
  1. (princ "\n 填充批量转多段线(删除填充)命令:hl ")
  2. (defun c:hl ()。
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq s (ssget '((0 . "hatch"))))
  5.   (setq n (sslength s))
  6.   (setq k 0)
  7.   (while (< k n)
  8.     (setq name (ssname s k))
  9.     (command "-hatchedit" name "b" "p" "y")
  10.     (setq k (+ k 1))
  11.   )
  12.     (command "erase" s "")
  13.    (setvar "cmdecho" 1)
  14. )
 楼主| 发表于 2020-8-27 16:48:51 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-8-27 14:17
(command "erase" s "")   改为:  (if (= (getstring "\n 是否删除填充?[否(N)/是(空格)]:") "n") ()(com ...
谢谢,这就是我要的效果,谢谢大神
发表于 2020-8-27 14:17:40 | 显示全部楼层
(command "erase" s "")   改为:  (if (= (getstring "\n 是否删除填充?[否(N)/是(空格)]:") "n") ()(command "erase" s ""))
发表于 2020-9-2 20:44:42 | 显示全部楼层
baoyizhu 发表于 2020-8-30 15:23
这是批量重建,有几千个孔位需要重建的时候不可能一个个点
命令:HATCHGENERATEBOUNDARY
支持多选对象。
几千个也是一次全部搞定。无需自己去写代码。
发表于 2020-8-27 12:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
  (command "erase" s "");;删除s选择集
发表于 2020-8-27 12:32:49 | 显示全部楼层
填充批量转多段线(Yy空格回车删除填充)命令hl
发表于 2020-8-27 23:21:44 | 显示全部楼层
谢谢! 845245015 分享程序!!!!!!!!!!
发表于 2020-8-29 12:09:16 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的分享
发表于 2020-8-30 13:45:26 | 显示全部楼层
重建边界这个是 hatechedit 命令 中现成的功能,不需要自己去写
 楼主| 发表于 2020-8-30 15:23:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 14:36 , Processed in 0.200706 second(s), 28 queries , Gzip On.
