查看: 1730|回复: 6
怎样用CAD2002 创建、编辑三维字体?
发表于 2004-3-20 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自学CAD三维制图,很想制作几个三维文字,可是无论怎样试都只能编辑出没有厚度的文字,急得头发都要白了还是,所以就来这里向高手请教了,呵呵。
发表于 2004-3-20 21:00:00 | 显示全部楼层
如果装了EXPRESS的话可以使用txtexp命令。注意最好在第一个字前加上任意一个字,这样可以避免第一个文字出现问题。
 楼主| 发表于 2004-3-20 21:10:00 | 显示全部楼层
没有装就没有其他办法了吗?
发表于 2004-3-20 22:02:00 | 显示全部楼层
还有一种方法就是编程。没有装EXPRESS的话,ACAD没有现成的命令来实现。
发表于 2004-3-20 22:14:00 | 显示全部楼层
哪个express去那里弄来装啊?
发表于 2004-3-20 22:28:00 | 显示全部楼层
有很多光盘都是随安装程序一起附带的。也有单独的安装程序。
发表于 2004-3-21 08:20:00 | 显示全部楼层
有这样问题的朋友请看此贴:dispbbs.asp?BoardID=2&ID=11245
GMT+8, 2025-5-19 07:19 , Processed in 0.166919 second(s), 23 queries , Gzip On.
