查看: 2556|回复: 7
[源码] 向块添加新图元,添加图元到块
发表于 2020-9-5 09:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 14 人购买  本主题需向作者支付 3 个明经币 才能浏览
发表于 2020-9-5 09:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
老大牛叉!学习了
发表于 2020-9-5 18:36:08 | 显示全部楼层
您好!
可以帮忙另做个功能吗?
选择块,把X,Y,Z的比例设置为0,旋转角度改为0
发表于 2020-9-5 19:39:38 | 显示全部楼层
谢谢! dcl1214 分享学习!!!!
发表于 2022-5-5 18:56:53 | 显示全部楼层
厉害!实测很好用
发表于 2022-6-30 09:16:15 | 显示全部楼层
实测很好用,个人感觉加图后的重新生成图纸有点慢,改了下
  1. ;|(vla-regen (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  2.            ;acAllViewports
  3.       ) |;
  4. (setq tktyss(ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 (cl:blkname-ssname block)))))
  5.                         (foreach x (sstolistf tktyss)(entupd x))
  6.                         (setq tktyss nil)
  7. (defun sstolistf(ss) ;这个函数来源于本论坛
  8.         (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex  ss)))
  9. )
  10. (defun cl:blkname-ssname(ssname1 )
  11.          (vla-get-EffectiveName(vlax-ename->vla-object ssname1))
  12. )
发表于 2023-10-26 09:01:19 | 显示全部楼层
不知道命令是啥,不会用
GMT+8, 2025-11-12 05:43 , Processed in 0.221449 second(s), 27 queries , Gzip On.
