查看: 1611|回复: 1
大问题...[关于材料明细栏]
发表于 2004-3-20 22:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于ACAD在表格文字处理上的先天不足,所以编写材料明细栏是一件头疼的事。而网上的一些编写材料明细栏的程序,好一点的需要注册,免费的太差。
                 因此,我写了一个材料明细栏程序,由于lisp水平不高,因此程序分为两个部分:用DELPHI写的主程序用于编写材料明细栏及储存数据库,并保存成*.mxl文件,用lisp写的mxl文件调入程序,将mxl文件写到ACAD上。
                 我的问题是:如何直接调用DELPHI写的主程序到ACAD下,使之实现无缝对接(即不用保存成MXL文件再调入了),还望高手指教!
发表于 2004-3-21 08:34:00 | 显示全部楼层
DELPHI语言我不熟悉,但我想,作为一门语言,应该可以直接对CAD进行操作的,可以先获得或创建CAD对象,就象在VB中我就知道可以这么做
GMT+8, 2025-8-19 09:03 , Processed in 0.160436 second(s), 25 queries , Gzip On.
